daviten
Se cuelga mi Raspberry
Mon Oct 09, 2017 5:35 pm
Hola a todos me presento mi nombre es David, soy nuevo en el foro , soy de Argentina , Rosario, tengo una Raspberry Pi 3 con raspbian descargado de aqui e instalado en la sd con etcher, anteriormente tenia noobs, e instalaba raspbian desde ahi, uso raspberry con la pantalla touch de 7", y con una instalacion limpia solo instalo mono-complete , para ejecutar una app echa en c# , para controlar arduino mediante socket tcp, funciona todo bien , pero cuando me voy a dormir y dejo todo funcionando , al siguiente dia me levanto y me encuentra con la raspberry tildado la imagen congelada y los 2 led de la raspberry encendidos fijos, la unica forma de volver arrancar es desenchufando y volviendo a enchufar, lo alimento con una fuente de 5v 2,5a. la compre en ML , para raspberry dice en la caja de la fuente. Alguien podria ayudarme?
daviten
Re: Se cuelga mi Raspberry
Wed Oct 18, 2017 10:13 pm
Nadie sabe que puede ser?
screspo
Mon Oct 23, 2017 5:20 pm
Tiene pinta de ser un problema de alimentación.
¿Qué tienes conectado exactamente a tu Raspberry?
Prueba a dejar conectado a su usb lo mínimo y prueba.
Lo siguiente que probaría es a usar otra fuente de alimentación.
Otra posibilidad es que la sd esté fallando , provocando un bloqueo al intentar ejecutar algún sector defectuoso, aunque me inclino más por un fallo de alimentación o sobrecarga de dispositivos conectados, un usb por ejemplo podría ser la fuente del problema.
salu2
Santi
http://alteageek.com
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: rpdom and 10 guests
