Ejes cambiados en pantalla
Posted: Sat Oct 07, 2017 4:31 am
by Darksoul950
Hola buenas noches, tengo un problema con mi Raspberry PI 3, lo que pasa es que tengo una pantalla touch de 3.5 Inch, todo funciona bien con el ratón pero cuando intento mover el cursor de manera touch con la pluma, el cursor se mueve en sentido contrario o no sigue a la pluma, es como si tuviera los ejes cambiados o algo así, alguien puede ayudarme por favor con esto, ya que no eh sido capaz de encontrar una solución, de ante mano muchas gracias! :D :D
Re: Ejes cambiados en pantalla
Posted: Tue Oct 10, 2017 5:38 pm
by CoyaN
Yo tengo esta pantalla: https://es.diableco.com/productos/raspb ... til-raspi/
Y en el manual de instrucciones (sólo en inglés) dice que editando este archivo:
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calib.conf
Y de lo que hay que poner en el fichero hay 3 valores que depende de la orientación de la pantalla:
Section "InputClass"
    Identifier "Touchscreen"
    MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
    Option "SwapAxes" "xxxxxxx"
    Option "InvertX"  "xxxxxxx"
    Option "InvertY"  "xxxxxxx"
    Option "Calibration" "230 3850 3850 190"
    Option "EmulateThirdButton" "1"
    Option "EmulateThirdButtonTimeout" "1500"
    Option "EmulateThirdButtonMoveThreshold" "30"
EndSection
Siendo xxxxxxx un "0" o un "1" según la tabla que hay en el PDF:
En resumen, que ese fichero se indica la orientación de los ejes y como cada pantalla varía supongo que tendrás que ir haciendo pruebas hasta dar con la combinación correcta.
