paquechu
Presentación y duda
Thu Sep 14, 2017 6:28 pm
Hola,
Acabo de adquirir una Raspberry Pi 3 a través de Amazon. Estoy recién llegado al mundo raspberry, un poco de rebote por ciertos motivos técnicos y ya tengo las primeras dudas; no se si he metido la pata o que es lo que pasa.
Os cuento:
El equipo que he comprado es éste: https://www.amazon.es/gp/product/B01GII ... UTF8&psc=1
En la sección de detalles técnicos comenta que tiene 8Gb de RAM. El caso es que he procedido a la instalación asistida que carga el entorno gráfico y cuando ejecuto un cat /proc/meminfo veo:
MemTotal 945512 Kb
MemFree 208768 Kb
MemAvailable 579576
Es decir, que no veo los 8GB de ram por ningún lado.
No se si tiene que ver con la opción de compilación con la que se haya generado el kernel o si es que realmente RPi3 tiene solo 1GB
Sabeis como puedo comprobar fehacientemente cual es la RAM física que tiene?
Muchas gracias
Un saludo a todos.
dazars1
Re: Presentación y duda
Sat Sep 16, 2017 12:16 am
Aquí la descripción oficial (no veo los 8g)
The Raspberry Pi 3 is the third-generation Raspberry Pi. It replaced the Raspberry Pi 2 Model B in February 2016.
Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU
1GB RAM
BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board
40-pin extended GPIO
4 USB 2 ports
4 Pole stereo output and composite video port
Full size HDMI
CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display
Micro SD port for loading your operating system and storing data
Upgraded switched Micro USB power source up to 2.5A
Aquí tu publicación
Chipset Broadcom BCM2837 a 1,2 GHz
ARM Cortex-A53 de 64 bits y cuatro núcleos
LAN inalámbrica 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1 (Classic y Low Energy)
Coprocesador multimedia de doble núcleo Videocore IV
Memoria LPDDR2 de 1 GB
Compatible con todas las últimas distribuciones de ARM GNU/Linux y Windows 10 IoT
Conector micro USB para fuente de alimentación de 2,5 A
Un puerto Ethernet 10/100
Un conector de vídeo/audio HDMI
Un conector de vídeo/audio RCA
4 x puertos USB 2.0
40 pines GPIO
Antena de chip (WiFi y Bluetooth integrados)
Conector de pantalla DSI
Ranura de tarjeta microSD
Dimensiones: 85 x 56 x 17 mm
En donde compraste menciona
Memoria LPDDR2 de 1 GB,
Creo eso es ram
paquechu
Sat Sep 16, 2017 10:54 am
Hola,
Pues lo compré en Amazon.
Aqui:
Como comentaba en detalles tecnicos pone 8GB de RAM, pero vamos que parece que está claro que es publicidad engañosa.
Gracias.
dazars1
Sat Sep 16, 2017 5:26 pm
Si, algo engañosa. Aunque hay mucha información antes de comprar.
Saludos
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
