elakdmico
RPi 3 + LCD TFT 3.5" (Ayuda con Pantalla!)
Thu Sep 14, 2017 5:15 pm
Buenas tardes.
Le adjunte a mi RPI3 una pantalla marca Kuman, en su web esta el link para bajar la imagen de Raspbian Jessie con los drivers incluidos. La paso a la memoria y funciona todo perfecto.
El problema viene cuando actualizo el sistema con apt-get upgrade, se reinicia y la pantalla queda en blanco.
Lo mismo me pasa con el nuevo Raspbian Stretch, queda blanca la pantalla.
Alguien conoce alguna solucion?
Gracias
EDITO:
Vi en la publicacion del fabricante que hay que instalar Jessie con los drivers instalados. El problema esta en actualizar el sistema ahi se desconfigura. Alguien sabe alguna solucion?
cesuli2005
Re: RPi 3 + LCD TFT 3.5" (Ayuda con Pantalla!)
Sun Oct 08, 2017 6:37 pm
Hola,
Yo tuve el mismo problema y lo solucione con este link:
http://www.raspberrypiwiki.com/index.ph ... LCD_driver
en la pagina descarga el driver :
The last driver is File:LCD-show-170703.tar.gz
Y despues corre el siguiente comando:
sudo ./LCD35-show
PI se reiniciara y tu lcd estara funcionando
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
