adorgu
Mi Raspberry Pi 3 no se conecta a mi red wifi
Mon Sep 04, 2017 8:33 am
Saludos a todos, mi problema es el siguiente, tengo una raspberry Pi3 que, aunque detecta mi red wifi y está metida con sus credenciales en wpa_supplicant.conf, no se conecta.
He probado ya muchas cosas y no funciona nada. ¿Alguien tiene idea de porque puede estar pasando?
Por cable no tiene ningún problema.
cpcbegin
Re: Mi Raspberry Pi 3 no se conecta a mi red wifi
Mon Sep 04, 2017 9:53 am
¿Has probado cambiar el canal de la wifi en el router?
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
adorgu
Mon Sep 04, 2017 10:00 am
He probado en dos router diferentes, cambiando las credenciales obviamente, y no me ha funcionado. De todas formas está en un canal "normal" (6-7).
blown
Mon Sep 04, 2017 6:14 pm
Yo estoy igual. Tengo que probar reseteando el router, hubo gente que se le solucionó así.
raspdroid
Mon Sep 04, 2017 11:06 pm
la contraseña la tienes en texto plano o el hash?
Saludos
adorgu
Tue Sep 05, 2017 10:39 am
Saludos
He probado en texto plano y con wpa passphrase
adorgu
Fri Sep 08, 2017 12:29 pm
He probado a reinstalar raspbian con pixel y desde el modo gráfico si que se conecta, pero al configurar que se autologue en modo consola con un script que muestra unos videos, solo se conecta al WiFi si esta tambien el cable de red conectado.
¿Os ha pasado algo así? ¿Alguna idea de como solucionarlo?
dazars1
Fri Sep 08, 2017 11:11 pm
Yo tuve problemas similares con Rpi2 con minibian. Debido a que habia instalado una version sin drivers wifi y los instale manualmente (poteriomente use la que tenia drivers preinstalados)
Una de las soluciones era poner toda la configuracion en el archivo /etc/interfaces (ssid y contraseña) evitando pasar por la configuracion de wpa.
Al momento no recuerdo bien como era pero en Goggle puede encontrar la configuracion
Sera problema de pixel? Has probado otro S.O?
adorgu
Mon Sep 11, 2017 11:56 am
Ya está solucionado.
Creo que había un problema al asignarle la ip estática a wlan0
Al poner la configuración en el archivo "dhcpcd.conf", lo escribía al final del archivo. Al poner la información de configuración al principio de dicho archivo a empezado a funcionar todo perfectamente.
Parece que si no está al principio no lo reconoce.
adorgu
Wed Sep 27, 2017 12:07 pm
Falsa alarma, el problema sigue. Tenemos dos router idénticos, con la misma configuración WiFi, el mismo SSID del WiFi pero diferente contraseña.
En el router 1 se conecta perfectamente. Cambio la contraseña en wpa_supplicant.conf para que sea la del router 2 y no se conecta.
Los router están en edificios diferentes por lo que no se solapan las wifis ni nada por el estilo. He probado a poner la raspberry a menos de 5 metros del router 2 por si era problema de intensidad en la señal pero no ha cambiado nada.
Los router son Asus RT-AC88U.
rolang
Fri Jan 25, 2019 5:10 am
Hola, tuve el mismo problema:
Mi Raspberry se conectaba sin problemas al WiFi compartido desde mi celular, pero al WiFi de mi casa no. Luego de revisar varios blogs, recomendaciones, actualizar mi equipo, modificar el wpa_supplicant.conf.... (que aburrido), entre a la configuración de mi router. Yo tengo instalado un Thompson del proveedor CLARO (las contraseñas se pueden encontrar en internet). La configuración que tenia estaba modificada en WEP con ecripcion de 64 bit. Pues la cambie a WPA2 PSK y funciono sin problemas. Coicidentemente es la misma configuración que la del celular.
screspo
Sat Feb 02, 2019 5:02 pm
Hola,
me parece muy raro y probablemente sea mucho más fácil de solucionar de lo que parece.
¿Puedes indicar que pasos has seguido para configurar la conexión a la red wifi?
¿Lo has hecho modificando /etc/network/interfaces?
Salu2
Santi
http://alteageek.com
Return to “Español”
