raspdroid
Re: Proyecto 'Hogar OpenWeb v1.0'
Fri Nov 21, 2014 2:59 pm
¿El código del proyecto lo estas compartiendo?
¿Qué lenguaje utilizas para tu proyecto?
ayeranu
Wed Dec 31, 2014 10:40 am
ialbizu wrote:Hola compañeros.
Os comento lo que he hecho hasta el momento, lo que quiere decir que se puede:
Componentes:
  • Raspberry Pi B
    8 relayboard
    3 reles 220v
    1 rele 6v
    interruptor flotador
    alarmas de humo (10€ con pilas)
    5 sensores temperatura (1w dallas)
    muchos cables
Funciones
  • Interface web, php
    programación en python
    control de 3 zonas de calefacción de la casa independientes (programación semanal)
    temperatura exterior
    histórico de temperaturas (gráficas)
    Avisos por mail/sms: depósito gasoil, vacío, alarma de humo, bloqueo caldera
    programación 4 zonas de riego por aspersión
    acceso remoto desde Internet
Con un coste de unos 60€ y un mes. Hace un mes estaba programando un "Hola mundo" con python y ni idea de Linux, si que se de web y php, lo demás en Google. Me gusta jugar con estos aparatitos pero no me gusta escribir, así que lo del tutorial descartado, pero puedo ayudar.
Au.
Estoy interesado en controlar el bloqueo de la caldera para poder desbloquearla a distancia. Tengo una caldera antigua que no tiene precalentador de gasoil y en cuanto bajan las temperaturas bloquea. Mi idea es precalentar con un calentador de aire (relé) pero he de controlar los posibles bloqueos y poder desbloquearla para luego calentar y que arranque de nuevo. El desbloqueo supongo que lo haré con un relé, porque no deja de ser un pulsador pero me falla la electrónica (no se) para detectar el bloqueo, porque me parece que la electrónica de la caldera es de corriente alterna.
unpeatonenlared
Wed Dec 31, 2014 10:04 pm
Para el tema de los relés en raspberry te puede servir esto:
http://www.peatonet.com/series/raspberr ... ines-gpio/
Y te dejo info sobre un dispositivo con pines GPIO, wifi, WAN y 4 salidas LAN:
http://www.peatonet.com/series/hazte-tu ... n-wrtnode/
Feliz año nuevo
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
jedroal
Fri Jan 02, 2015 1:23 am
raspdroid wrote:¿Algo así?
Oye gracias por el '315MHz Codec-Adaptive Wireless Relay' no es lo que buscaba pero me ha dado idea para algo muy economico, gracias, todo esto por menos de 5€:
http://www.ebay.com/itm/1Button-315-433 ... 5d4fc47afb
http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Rel ... fresh=true
Con esto podemos conectar y desconectar remotamente (con un transmisor de 433Mhz (2€), conexiones de más de 25 amperios y 380v. Barato verdad??
*Sobre el consumo haciendo un calculo cutre, tardaría en consumirse un bateria de 10.000mA / 7mA = 1428 dias (sin contar consumo al activar. (corregidme si me equivoco por favor). ;)
Enjoy!
jedroal
Fri Jan 02, 2015 1:40 am
raspdroid wrote:¿El código del proyecto lo estas compartiendo?
Me alegro de que hayas hecho esta pregunta, hasta ahora no he compartido nada en especial porque aún no tenía nada definido o concretado y simplemente estaba ordenando mi mente. Pero he dedicado bastante tiempo en estas navidades (benditas vacaciones) y he conseguido dar forma. El todo el código lo voy a publica, pero tengo que organizarlo antes para que no sea un caos.
Sobre el lenguaje, no hay uno definido, como sabemos todos la informática está muy fragmentada y es ahí donde recae este proyecto. Para que te hagas una idea los lenguajes que llevo hasta ahora son los siguientes:
-Python (raspberry)
-Lua (telegram)
-bash/sh (windows, raspberry)
-Telnet (comunicacion)
-Visual Basic/Gambas/Qt (GUI)
-Java/PHP/HTML/HTML5 (web/script)
*Y más que me dejo en el tintero, y sí, habéis leído bien, Visual basic y Gambas, estos son mis favoritos, veréis nunca he sido un buen programador (pero si un buen analista, me dedico a reorganizar tareas para que sean más eficientes) y creo que muchos se alegrarán bastante, es un lenguaje que los grandes desarrolladores desean matar pero nunca morirá por su sencillez para tareas simples. De hecho usaré VB6 gracias a la facilidad para compilar también en gambas (linux).
Enjoy!
raspdroid
Re: Proyecto 'Hogar OpenWeb v1.1'
Fri Jan 02, 2015 6:01 am
Si decides usar Java me podría postular para el proyecto.
Hace tiempo que quiero hacer algún proyecto relacionado con la domótica, inmótica y/o urbótica.
¿Has probado Kura de la fundación Eclipse?
https://eclipse.org/kura/
Saludos
Tirorito
Mon Dec 14, 2015 3:23 am
Hola, ha pasado ya casi un año desde el último post, e igual ya has abandonado o completado el proyecto, o incluso ya conoceras lo que te cuente, pero bueno, igual le sirve a alguien :
el dispositivo que buscabas, bueno, económico, wifi, etc., se llama ESP8266. Diminuto, barato, wifi, y 2 puertos GPIO en sus últimas revisiones.
Si necesitas mas puertos, necesitas un NODEMCU. Es como un arduino nano, pero con el ESP8266 ya integrado, y se programa en LUA.
https://www.fayerwayer.com/2015/05/node ... o-dolares/
Por otro lado, para controlar (encender y apargar) cargas de corriente alterna, y sobre todo gestionadas por arduinos, raspberrys y demas, olvidaros de los relés. Hacer un rele de estado solido es muy barato, sencillo y eficaz, con dos componentes electrónicos :
optoacoplador MOC3041 y
triac BTA16.
16 son los amp. de consumo que soporta. Los hay de mas de 40 A. Optos también hay muchos, el que he puesto solo es un ejemplo.
Silenciosos, velocidades de conmutación altisimas, fiables, económicos. La web esta plagada de información y esquemas de montaje sobre ellos.
Espero que os sirva.
P. D. Espero ansioso ese código para Telegram. Promete.
raspdroid
Mon Dec 14, 2015 4:34 pm
Hola,
Hay otro proyecto similar a esa china, C.H.I.P. http://getchip.com/ viene con bluetooth y wifi y cuesta menos de 10€ (comprando 5 son a 8$ cada una). Una alternativa a la Pi Zero. Incluye EEPROM, posiblemente más rápido y seguro que una sd-card pero no es tan versátil como la PI Zero.
Saludos
Return to “Español”
