Virutas
Traspaso de archivos de SD a USB muy lento. ¿Es normal?
Wed Sep 26, 2012 5:59 am
Hola,
Tengo puesto Transmission para que descargue sobre la SD porque es más grande que el pendrive y luego cuando termina una descarga copio al USB los archivos. El problema es que tarda muchisímo. ¿Esto es normal? ¿Iría más rápido si lo paso por red a otro PC?
Un saludo
jors
Re: Traspaso de archivos de SD a USB muy lento. ¿Es normal?
Wed Sep 26, 2012 6:17 pm
A parte de las limitaciones de la propia Raspberry, existen otras que dependen de tu hardware: tu tarjeta SD, tu dispositivo USB y tu propia red.
Creo que lo mejor será que lo pruebes y saques tus propias conclusiones. Y si lo compartes aquí en el foro, mejor que mejor ;)
Blog @ http://enchufado.com/
mercucho1
Mon Oct 01, 2012 8:14 pm
como dice el compañero, mejor probar. Podrías mirar metiendo la tarjeta sd en un pc, con algún programa que te permita leer ext y copiarlo a ver q tal va
jors
Mon Oct 01, 2012 9:43 pm
mercucho1 wrote:como dice el compañero, mejor probar. Podrías mirar metiendo la tarjeta sd en un pc, con algún programa que te permita leer ext y copiarlo a ver q tal va
Me temo que eso no le serviría para obtener un dato representativo. He visto en un hilo del foro en inglés (enlace) que en general, la SD pinchada en el slot pertinente en la Raspberry va lento (no lo he seguido para saber si lo arreglaron ya, suponiendo que pueda hacer algo). Por lo visto, parece que tiene que ver con la frecuencia con la que la Raspberry comunica con esta tarjeta (10 ó 20Hz en lugar de 50, como parece debiera ser).
Por tanto, pinchar la SD en otro PC, en un lector de tarjetas o con un adaptador SD a USB en la propia Raspberry va a dar distinta medidas y sólo va a hacer que introducir más variables a la ecuación.
Supongo que lo más sensato sería hacer pruebas aisladas (dónde sólo intervenga el componente a medir, sin posibles cuellos de botella) elemento a elemento: SD, USB, red...
Salut.
Return to “Español”
