pepebon
Arrancar entorno gráfico [Solucionado]
Sat Apr 08, 2017 12:57 pm
Arranco sin entorno gráfico, pero si quiero luego, como​ lo hago desde la tty, con pixel ahora no va bien con sudo startx, como antes.
Gracias.
leiptrstormr
Re: Arrancar entorno gráfico
Sat Apr 08, 2017 6:37 pm
Por que usar sudo a abrir x11? Lo siento por mi espanol
sudo passwd root
entrar pass
dejar
login root
startx
pepebon
Sun Apr 09, 2017 10:43 pm
Tampoco arranca el entorno gráfico, como root.
Gracias, de todas formas.
Solo logro arrancarlo metiéndome en terminal y poniendo el arranque en modo gráfico desde el raspi-config, pero tengo que reiniciarla.
lmarmisa
Mon Apr 10, 2017 11:20 am
A mi me funciona pertectamente el arranque manual del modo gráfico con el siguiente comando (tengo seleccionada para el arranque la opción B1 Console de raspi-config):
sudo service lightdm start
pepebon
Tue Apr 11, 2017 5:42 pm
Pues ahí con ese comando arrancó el entorno gráfico.
Gracias.
Return to “Español”
