Molter
Configurar router para no-ip y raspberry
Thu Sep 20, 2012 8:03 am
Hola chicos;
estoy empezando con esto de utilizar la Rasp para montar un mini ordenador para descargas y servidor ftp y samba.
El problema que tengo es que quiero poder acceder a los servicios ftp, transmisión, ssh, ... etc desde internet. Para esto levante un servidor en no-ip, lo instalé en la Rasp y parece que funciona, cuando lo pongo en la barra del navegador me sale la página de inicio del router; se que tengo que abrir los puertos de router para poder acceder a la Rasp, o eso creo, los abro pero no hay manera de conectarse... ni a transmisión ni al ftp ni por SSH...
Tengo un router huawei hg622 por si sirviera de algo.
Muchas gracias a todos.
Cotard
Re: Configurar router para no-ip y raspberry
Thu Sep 20, 2012 10:08 am
Si te pones la dirección de no-ip y te conectas al router eso es porque no tienes mapeados los puertos a la Raspberry. No conozco ese router en concreto pero lo que tienes que hacer es poner que cuando se conecten a X puerto lo reenvíe a la IP de la Raspberry.
Puedes hacer un scaneo desde fuera de la red para ver que puertos están abiertos, desde una maquina tuya, un amigo de confianza o utilizando un scaneador de puertos online tipo http://nmap-online.com/ u otro que conozcas para ver que puertos se ven desde fuera y cuales no.
Si puedes envía una captura de la pantalla de configuración para echarle un ojo.
Sino necesitas configurar el router desde fuera de la red local, seguramente traerá alguna forma de que solo te deje desde una dirección de la red local, lo digo por seguridad.
Cotard
Thu Sep 20, 2012 10:49 am
He visto en esta imagen http://i44.tinypic.com/zuilfm.jpg que tambien puedes activar la IP de la Raspberry como DMZ lo que haria que todas las conexiones entrantes fuesen directamente a la Raspberry Pi, puedes probar a ver si te funciona y si es así si te gusta como queda la red.
Virutas
Thu Sep 20, 2012 7:07 pm
Yo lo configuré como ponian en el hilo de Transmission pero ahora ya no funciona y no he tocado nada ni en el router ni la raspberry. El caso es que cuando voy a la dirección web del dominio, se me abre la página del router, pero si le pongo el puerto del transmissión no la encuentra. En el router está abierto el puerto y asociado a la ip.
¿Qué puede estar fallando?
Virutas
Fri Sep 21, 2012 6:02 am
Hoy ya me vuelve a funcionar. Que raro...
Molter
Fri Sep 21, 2012 9:21 am
Yo he comprobado que el puerto 9091 está avierto, desde la pagina que me has puesto para hacerlo, con protocolo tcp, ¿es necesario que esté avierto el puerto udp?, en el router tengo el puerto avierto para los 2 protocolos pero la página solo me detecta avierto el tcp... no se esto es muy raro ... si pongo el dominio me entra en el router, si pongo el dominio con el puerto no lo encuentra... no se iré mirando de ver que puede ser..
Cotard
Fri Sep 21, 2012 10:16 am
El puerto de Transmision es TCP. Si has hecho el QuickScan, si solo te hace scan de puertos TCP. Para hacer scaner UDP tienes que poner la opcion -sU.
Sobre el Transmission echale un ojo que este todo correctamente configurado, tienes un tuto muy bueno en este foro http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 76&t=13345. Me parece raro que si tienes mapeados los puertos en el router y iniciados los servicios en tu Rasp no puedas conectarte desde fuera. Yo uso no-ip y me funciona sin problema.
Espero que encuentres la solución y si es así nos lo cuentes para que le sirva a otro.
Return to “Español”
