rasplink pi
sistema de riego
Wed Mar 15, 2017 2:47 pm
hola, estoy muy nuevo en el tema de la programacion y tengo un problema que me tiene loco, la cosa es asi.
me compre una raspberry pi 3 con el sueño de hacer una pc, al hacer la pc me senti aburrido y empeze a hacer un sistema de riego automatizado, ya tengo los reles y la rasberry, hasta ahora he logrado encender y apagar el rele simplemente desde la terminal. pero lo mio va mas alla, yo necesito que a tal hora encienda y a tal hora pare todos los dias. que harian en mi lugar?????
ayuda porfavor :cry:
raspdroid
Re: sistema de riego
Wed Mar 15, 2017 9:45 pm
Busca información sobre el cron (del griego tiempo) de linux. Creo que es lo mejor para eso si estas usando linux.
lmarmisa
Thu Mar 16, 2017 7:55 am
Tal como dices, supongo que utilizarás el comando gpio write <pin> 0|1.
Te indico cómo usar crontab para arrancar tareas a determinadas horas. Lo primero es entrar en crontab:
crontab -e
Te preguntará qué editor deseas. Te recomiendo elegir nano.
Para arrancar el riego a las 21:32 todos los días, añade al final un línea como ésta:
32 21 * * * gpio write pinriego valorencendido
Para apagar el riego a las 21:40 todos los días, añade esta línea:
40 21 * * * gpio write pinriego valorencendido
Salva el fichero y ya estarán programadas las tareas.
Más información aquí:
https://help.ubuntu.com/community/CronHowto
Si quieres ir más allá y te gusta la programación, puedes aprender el lenguaje python:
http://librosweb.es/libro/python/
https://launchpadlibrarian.net/18980633 ... 0todos.pdf
http://librosweb.es/libro/algoritmos_python/
raspdroid
Fri Mar 17, 2017 8:26 am
Así es, yo veo esa la mejor opción, incluso la de usar nano :lol:
Lo bueno es que con la Pi puedes usar hasta Js (Node) para hacer lo que quieres ya es cosa tuya de elegir un lenguaje y ponerte con ello. Puedes usar cualquiera de los más usados. C/C++, Python, Java, Js, PHP...
Saludos
ldelvalleh
Mon Mar 20, 2017 5:51 am
Hola, yo me inclinaría por otra arquitectura. Lo primero utilizaría los relés con Wifi Sonoff https://www.itead.cc/wiki/Sonoff. Estos se conectarán a través de la Wifi a tu Raspberry Pi, y están basados en el ESP8266 https://programarfacil.com/podcast/esp8 ... e-arduino/.
Luego dentro de la RPI podrías utilizar Flask como servidor web para controlar todo el sistema https://programarfacil.com/blog/raspber ... con-flask/
Con el tema de control automático a través de los cron o de NodeJS.
Luis del Valle
Fundador de Programarfacil.com
jtmras
Thu Apr 27, 2017 4:46 pm
Hola buenas tardes, se me ocurre que lo mas facil de todo seria, si tienes cobertura wifi en la zona de riego, utilizar interruptor/res remotos sonoff de itead, cuesta cada uno sobre 6€ y desde su app ewelink se les puede programar encendido apagado semanal, temporizador..etc.
Estos interruptores se alimentan a 220V y su consumo es bajisimo, mas informacion en :
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Te puedo decir que yo tengo varios funcionando en mi casa y perfecto.
raspdroid
Sun Apr 30, 2017 9:13 am
No es mala idea, lo que yo usaría BLE en vez de WIFI. Menos consumo. Y la conexión es punto a punto y en una red local (PAN) y si lo quieres luego conectar a internet también puedes.
Algo así, https://es.aliexpress.com/store/product ... 34942.html
Return to “Español”
