KausDiv
Imagenes con DD no funciona
Sat Feb 18, 2017 11:08 pm
Hola trato de hacer copia de seguridad de toda la SD con el comando dd. Parece que todo va bien pero no me funciona.
Mis pasos
1- Formateo la sd destino con SDFormatter (creo que fat32)
2- desmonto en la raspberry las particiónes:
sudo umount /dev/mmcblk0p1 && sudo umount /dev/mmcblk0p2
3- Hago la imagen así:
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/pi/Nas001/mibackup.img bs=1M
Ahora el proceso inverso, de la imagen a otra SD:
sudo dd if=/media/pi/Nas001/mibackup.img of=/dev/sdb1
También he probado de sd a sd usando un lector de tarjetas por usb
La cuestión es que luego no arranca el sistema.
La luz verde de la raspi ni siquiera enciende.
¿ Que puede ser ?
Al final tengo que recurrir a windows y al disk32diskimager. Y no me gusta.
lmarmisa
Re: Imagenes con DD no funciona
Sun Feb 19, 2017 7:34 am
Clonar "en caliente" la tarjeta SD con el comando dd no puede funcionar. La imagen que se saca será como una foto borrosa y la información guardada estará muy probablemente corrompida.
Dado que el problema al que te enfrentas es bastante común, los señores de Rasbian han desarrollado una herramienta específica para copiar en caliente la tarjeta.
Para abrir el copiador de tarjetas SD, necesitarás entrar en la interfaz gráfica y abrir Menu -> Accesorios -> SD Card Copier.
Más información aquí:
https://www.raspberrypi.org/blog/anothe ... -raspbian/
KausDiv
Sun Feb 19, 2017 9:30 am
Muchas gracias. Una gran ayuda. !!
raspdroid
Wed Feb 22, 2017 11:00 pm
No te funciona por esto:
Hago la imagen así:
Estás copiando el dispositivo y no las particiones. No es necesario que uses dd con cp -a funciona perfectamente. Luego cuando ya tengas el clon si quieres puedes usar dd para crear una imagen (del dispositivo).
/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
Son dispositivos.
/dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda4 /dev/sda5 /dev/sda6
Son particiones.
Saludos
Return to “Español”
