ureo
wifi extremadamente lenta en Rpi 3B
Wed Feb 15, 2017 2:17 pm
Hola buenas, os pongo mi caso porque ya estoy desesperado y no encuentro solución. Notaba que el addon Cine de Kodi no me cargaba las pelis en HD, pensé que era fallo del addon o de Kodi, primero tenía Recalbox+Raspbian, luego me pasé a OpenElec con Kodi 16 y Raspbian y seguía igual, expuse el problema en otro foro de Kodi y a nadie le daba esos problemas.
Mosqueado conecté la Rpi por cable al router y cargaba perfectamente, por lo que me di cuenta de que el wifi no daba velocidad suficiente, medí la velocidad con el movil poniendolo pegado a la Rpi y me daba velocidades de 30Mb/s, pero al poner el comando siguiente en la consola del Raspbian
curl -o /dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test10.zip
Me da velocidades de 400-800 K, no llega al mega, sin embargo el icono de intensidad de señal del Wifi está casi completo a falta de una raya, por lo que deduzco que la intensidad de la señal es buena, pero por alguna historia la Rpi hace un cuello de botella y no da la velocidad que recibe. También me descargué en Raspbian Speedtest y al lanzarlo por consola me marca las mismas velocidades que me daba mi medidor en el móvil, 30Mb/s.
Ya he actualizado software, firmware y todo, y sin embargo nada de nada y ya no sé qué puede pasar. Si he de decir que en el incio que compré las raspberry me funcionó sin problemas, pero llevo ya unas cuatro semanas que nada.
Utilizo esta alimentación (aunque he probado con otras y pasa lo mismo)
https://www.amazon.es/gp/product/B01A0Q ... UTF8&psc=1
Tengo una conexión por fibra de ONO de 300Mb y el resto de aparatos que tengo por wifi no hay ningun problema, tanto tele como PS4 que están al lado de donde tengo la Rpi. La distancia al router será de 4 metros en linea recta y solo hay una pared en medio, tirar cable no es opción.
Agradecería una ayuda caritativa porque ya estoy al borde de la desesperación. Gracias
hoopdreams
Re: wifi extremadamente lenta en Rpi 3B
Wed Feb 15, 2017 10:54 pm
Hola,
Intenta desactivar el ahorro de energía.
sudo cp /etc/network/interfaces interfaces.bak
sudo nano /etc/network/interfaces
Añade esta línea: post-up iwconfig wlan0 power off
Ctrl+x para salir guardando. Reinicia y a ver.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
ureo
Wed Feb 15, 2017 11:24 pm
Muchas gracias, pero nada :( sigo igual, si es verdad que después de hacerlo he pasado los test y el
curl -o /dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test100.zip
me ha dado casi 2Mb, y eso me ha dado muchas esperanzas......pero no, fue falsa alarma.
hoopdreams
Wed Feb 15, 2017 11:28 pm
Prueba iwconfig para ver a que velocidad estás conectado. Personalmente los test de velocidad no me fío mucho, ¿también dependerás de ellos no? De todos modos, WiFi es variable normalmente.
Copia el resultado del comando aquí.
Un saludo.
ureo
Thu Feb 16, 2017 10:02 am
Muchas gracias, te pongo lo que me sale
pi@raspberrypi:~ $ iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"ONO51C1"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: DC:53:7C:C5:6F:05
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=46/70  Signal level=-64 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
a ver como lo ves
hoopdreams
Thu Feb 16, 2017 12:24 pm
Lo que veo es que el power management está on pero parece que en el caso de la Raspberry Pi 3 es un bug, que la antena interna (imagino que estás con la interna) no tiene power management: viewtopic.php?t=162044&p=1048457
Lo que si veo es que link quality es un poco bajo comparado con otros que he visto. Prueba a acercarla más al router y ejecuta iwconfig para ver qué cambia. Por otro lado, la conexión debería estar ok a 72 Mb/s
Siento no poder ayudar más.
Un saludo.
ureo
Thu Feb 16, 2017 3:07 pm
Que va, muchas gracias a ti se agradece cualquier ayuda, ya estoy al borde de la desesperacion. casi todo me suena un poco a chino' si no me equivovo que salga que el Power management salga en on no es un problema ya que aunque este en off aparecera activo por el bug ¿no?, entonces como se si esta en off o no porque ya puse los comando para apagarlo.
Te pongo los datos que me marca el iwconfig con la rpi pegada al router, por lo que veo solo cambia la intensidad de señal
          Power Management:on
          Link Quality=70/70  Signal level=-26 dBm
          Tx excessive retries:1  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Lo que saco de todo esto es que si la velocidad esta bien.........¿no se sabe qué narices pasa? vaya suerte :cry:
raspdroid
Thu Feb 16, 2017 10:06 pm
¿Te sale algo si ejecutas este comando?
sudo lsmod  | grep iwlwifi
Desde el router puedes aumentar la potencia de transmisión , TX-Power. Tampoco lo subas demasiado porque se puede calentar demasiado la pcb.
Se supone que esto es cuando está detrás del muro:
Link Quality=46/70
y esto cuando lo acercas al router:
Link Quality=70/70
ureo
Thu Feb 16, 2017 11:42 pm
Link Quality=46/70
Link Quality=70/70
Exacto, así es, aunque realmente no es un muro, es un tabique que separa una habitación de otra. La tasa de transferencia del router no puedo subirla ni bajarla porque viene capada por ONO en Automático.
CODE: SELECT ALL
Si lo pongo tal cual me lo has puesto no me sale nada, pero si ejecuto "sudo lsmod" me salen un montón de cosas que no tengo ni diea qué son:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
bnep                   10340  2
hci_uart               17943  1
btbcm                   5929  1 hci_uart
bluetooth             326105  22 bnep,btbcm,hci_uart
brcmfmac              186403  0
brcmutil                5661  1 brcmfmac
cfg80211              428871  1 brcmfmac
rfkill                 16037  4 cfg80211,bluetooth
sg                     18319  0
snd_bcm2835            20447  1
snd_pcm                75762  1 snd_bcm2835
snd_timer              19288  1 snd_pcm
snd                    51908  5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
bcm2835_wdt             3225  0
bcm2835_gpiomem         2976  0
joydev                  9024  0
evdev                  11396  4
uio_pdrv_genirq         3164  0
uio                     8000  1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev                 5859  0
fuse                   84037  5
ipv6                  347556  46
Y con "grep iwlwifi" tampoco me sale nada, se queda sin salir el prompt del sistema hasta que pulsas CTRL+Z.
Muchisimas gracias por la ayuda. Saludos
raspdroid
Fri Feb 17, 2017 11:40 am
Pues entonces va a ser lo que comenta hoopdreams de un bug en la rpi3, he leído que concretamente con los canales 12 y 13. Pero tampoco estoy seguro que sea eso exactamente.
¿Tu instalaste algún firmware para el adaptador wifi vía apt-get? Porque si es así podríamos intentar instalar lo mismo pero desde la última versión que han liberado que es la del pulpo Stretch. A ver si ahí han corregido el fallo. Con el tema web hay muchas mejoras e inclusiones. Por ejemplo el bot de let's encrypt que en Jessie no está u otras cosas.
ureo
Fri Feb 17, 2017 12:34 pm
Buenas, ayer cambié el canal por si acaso al 3 (todo sigue ingual).
Instalar yo queriendo no he instalado nada, lo que si hice fue actualizar tanto software como firmware con los comandos
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
No se si es eso a lo que te refieres, perdoname, pero mis conocimientos tanto de Linux como de Raspberry son bastante de novato, jajajajajaja
hoopdreams
Fri Feb 17, 2017 10:59 pm
No sé hasta que punto tendría algo que ver pero no se debe ejecutar rpi-update, salvo que se quieran probar los últimos cambios viewtopic.php?t=138559&p=919455
Yo por lo que veo, la velocidad de conexión está bien. No tengo mi Raspberry Pi para comprobar pero por lo visto en foros, es de las altas por WiFi. Lo único la intensidad de la señal pero eso, con una pared en medio, es normal. Puedes:
a) Volver a grabar la SD. Así deshaces todo lo que hayas podido cambiar.
b) Prueba un adaptador WiFi USB a ver.
Un saludo.
raspdroid
Sat Feb 18, 2017 11:41 am
ureo wrote:Muchas gracias, pero nada :( sigo igual, si es verdad que después de hacerlo he pasado los test y el
Sobre esto del ahorro de energía prueba así ya que iw es lo que se usa ahora:
Comenta o elimina lo que hayas puesto en /etc/network/interfaces
sudo systemctl restart networking.service ó sudo shutdown -r now (lo que prefieras, el primero reinicia la red el segundo raspbian)
sudo iw dev wlan0 set power_save off
wlan0 o el nombre que tenga tu interfaz inalámbrica.
Y luego reinicia otra vez (la red o raspbian) por si acaso y ejecuta el test a ver si notas alguna mejora.
Sino mejora, has lo mismo pero antes has esto:
uname -a
sudo BRANCH=next rpi-update
uname -a
Y pon por aquí las versiones del kernel que te aparecen con el comando 'uname -a'
No sé cual es el chip del a RPi3, si alguien lo sabe mejor que mejor para ver que protocolo de wifi implementa. Si es n, g o ac que lo dudo, yo diría que es el g, pero ni idea.
Si puedes probar con un adaptador usb wifi n o ac creo que te resolvería el problema.
http://www.edimax.com/edimax/merchandis ... ew-7811un/
o este pero no sé que tal iría, es AC pero a 5Ghz, las antenas te vienen ideales por lo de la pared.
ureo
Sun Feb 26, 2017 5:30 pm
Perdón por no contestar, he andado liado. Muchas gracias por la ayuda, pero al final sigo igual, me rindo y optaré por pillarme un PLC de 500Mb/s y cruzar los dedos que así se solucione.
Gracias
Return to “Español”
