Pregunta sobre pantallas para Raspberry Oficial y no oficial
Posted: Thu Jan 26, 2017 8:43 pm
by Okamura Rin
Como dice en el título, tengo unas preguntas sobre pantallas para la Raspberry. Ahí van:
-Veo que la pantalla oficial tiene un marco digno de ver, pero que yo no lo necesito, ¿se puede quitar? me molestaría mucho al diseñar una caja, no me importa si hay que usar herramientas, pero si hay algún circuito importante por ahí no tengo ganas de romperlo.
-A parte de la oficial pensé en una TFT Car, ya he estado viendo por ahí de como hacer para pasarla de 12V a 5V, pero luego ¿como la tienen conectada a la Raspberry? me entró la curiosidad con este método porque son unos cuantos euros de ahorro pero no he visto como la tienen conectada.
También tengo que comentarles que es para un proyecto portable y que puedo prescindir del táctil, pero dependiendo que puertos de conexión use la TFT (si es el HDMI ya me puedo despedir, o la mayoría de los GPIO) me decantaré por una u otra.
Si alguien tiene la TFT montada con su raspberry y me puede iluminar con un par de fotos o la oficial y me dice que el marco es decorativo me ayudarían muchísimo!
Re: Pregunta sobre pantallas para Raspberry Oficial y no ofi
Posted: Fri Jan 27, 2017 4:19 am
by tinylcd
hello
you can visit below website and see which of them can meet your need
all of them are tested on Raspberry Pi
www.neosecsolutions.com
regards
tinylcd
Posted: Fri Jan 27, 2017 10:09 pm
by Okamura Rin
tinylcd wrote:hello
http://www.neosecsolutions.com
regards
tinylcd
I saw you're page, and I'm interested on the composite video monitor that use the USB port and it's very fantastic for me, but you only have with 5", do you have with more size and use only USB?
Posted: Sat Jan 28, 2017 4:31 am
by tinylcd
hello
7 inch composite monitor with resolution 1024x600 are available which can be powered from usb port
but
they are as expensive as the one with the HDMI interface
and overall the display sharpness of a composite monitor is not as good as one with the HDMI interface
that why we do not promote large size display with composite interface which can be powered by usb port
regards
tinylcd
Posted: Sat Jan 28, 2017 1:24 pm
by Okamura Rin
tinylcd wrote:hello
but
regards
tinylcd
Well, I need it for emulate old games, similar than GBA, Nintendo 64, etc (I will use recalbox). and sometimes for videos. I don't need the best quality but if you say if I saw the screen my eyes starts bleed I don't choose it. I have some questions:
1-Can I use HDMI for connect to TV if I put the screen with USB? or I need unplug it?
2-Does the quality is very very different of USB than HDMI?
3-Do I need install some drivers?
I need the GPIO ports for made the controllers and HDMI for use it on TV, and I was thinking choose official screen for these reasons, because it use the DSI port and only 2 GPIO ports.
Posted: Sat Jan 28, 2017 2:05 pm
by raspdroid
En español, por favor.
Yo tuve que aprender inglés para comunicarme en los foros anglosajones en los cuáles no me dejan escribir en castellano.
El hilo no le sirve a una persona de habla hispana que no sepa inglés. Lo mejor sería o bien escribir al correo de neosecsolutions o escribir en los subforos en inglés.
Al único usuario que he visto que se esmere en ese aspecto es a Dougie Lawson.
Saludos
Posted: Sat Jan 28, 2017 2:43 pm
by Okamura Rin
raspdroid wrote:En español, por favor.
Saludos
Discúlpame por eso, si quieres edito mis anteriores posts y dejo puesta una traducción en español por si alguien llega a ver esto pueda entenderlo y tener también la información.
Había puesto aquí mi pregunta ya que mi inglés no es bueno, pero era el único que me estaba ofreciendo algo de ayuda y tengo la costumbre de responder en el idioma en que me hablan.
Saludos.
Posted: Sat Jan 28, 2017 11:41 pm
by raspdroid
No pasa nada, déjalo así para no te pegues el curro, pero procura escribir en español.
Si quieres escribir en inglés lo puedes hacer en otros subforos allí también te puede responder tinylcd.
tinylcd cuando se trata de pantallas es como flash :lol: , debería haber usado el traductor de Google.
La de 7" con el soporte tiene buena pinta pero como no sé que tamaño piensas utilizar pues no respondí. Entendí que no podías usar HDMI el cual por lo que parece es lo que utilizan la mayoría de las de neosec , supongo que para alimentación y canalización de audio/vídeo para el touch tienen interfaz spi/i2c pero eso tu no lo necesitas por lo que te puedes ahorrar esos pins. Yo lo que estuve buscando es si había alguna con controladora con interfaz spi para el vídeo/audio pero por lo menos ahí no encontré ninguna.
Saludos
Posted: Sun Jan 29, 2017 11:02 am
by raspdroid
Este controlador también te puede servir para la Rasbperry Pi
https://es.aliexpress.com/store/product ... yId=400401
RA8875
https://www.adafruit.com/product/1590
https://www.youtube.com/watch?v=eC-S3XbCaP8
Luego con el kernel de notro lo puedes echar a andar, lo puedes ver en los comentarios del vídeo
https://github.com/notro/fbtft
También puedes buscar en la web de Winstar que también deben de haber http://www.winstar.com.tw/
Posted: Sun Jan 29, 2017 2:38 pm
by Okamura Rin
raspdroid wrote:Este controlador también te puede servir para la Rasbperry Pi
RA8875
Sobre el RA8875 sirve para conectar pantallas TFT de una máxima resolución de 800x480, usa los pines GPIO para conectarse a la RPi? las pantallas esas de donde se sacan? de las TFT Car? de estas ultimas solo sabia como cambiarle el voltaje, pero andaba buscando como las conectaban a la RPi.
Tengo planeado hacer una consola portable, pero en vez de hacerla super gorda con una pantalla pequeña, pensé en colocar una grande de aprox 7" para poder reducir el grosor repartiendo mejor las cosas, y para que sea mínimo quitar los puertos USB y volver a soldarle, pero en vez de que sean 4 USB en 2 de los conectores, que solo sean 2. Para los controles usar los puertos GPIO y luego para jugar a las consolas de sobremesa y disfrutar más conectarla por HDMI a la TV.
En un principio iba a usar la oficial de 7", pues usa un puerto que nadie más puede (DSI), solo 2 pines GPIO, y encima no hay ningún problema en usar las 2 pantallas a la vez, pero el marco que tiene no me gusta para nada, por eso preguntaba si se podía quitar (que creo que sí, pero antes de comprarla a preguntar), pero al ver esas pantallas de tinylcd que usaban solo el USB me quedé impresionado (no tenia ni idea de que se podía usar ese puerto como pantalla) y pensando que quizás me convenía usar esa (más que nada por la diferencia de precio y que no tiene marco).
Perdón por la parrafada y si me equivoco en algo y digo una barbaridad corregidme, que soy nuevo en este territorio!
P.D. Cuando tenga acabado todo lo publicaré para que quien quiera hacerla se la monte el mismo.
Posted: Sun Jan 29, 2017 7:58 pm
by raspdroid
No dice mucho el esquemático https://www.raspberrypi.org/documentati ... 092015.pdf
Pero tiene pinta que si que puedes, el touch creo que viene en la primera capa pero tu no lo necesitas así que no creo que tengas problema en quitarlo y posiblemente la tft sea independiente. Tiene dos conectores FPC, uno debe de ser del touch y el otro de la pantalla.
