penew
Conectar diodo LED a R-PI Zero
Thu Jan 12, 2017 8:24 pm
Hola a todos, soy nuevo en esto de raspberry, el caso es que tengo una raspberry pi zero y me gustaría conectar un diodo LED para que esté permanentemente encendido, pero no sé a qué pines debo de conectarlo y si debo de utilizar una resistencia o no. :?:
El diodo LED que quiero utilizar es uno de luz blanca difusa ya sea de 3 milímetros o de 5.
Espero que me puedan ayudar, gracias. :D
hoopdreams
Re: Conectar diodo LED a R-PI Zero
Fri Jan 13, 2017 12:41 am
Conectar un LED es eh "Hello world!" de Raspberry Pi:
https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi ... -gpio-pins
La resistencia dependerá del LED, aquí tienes una calculadora: http://ledcalc.com/
https://github.com/ikergarcia
penew
Sat Jan 14, 2017 11:37 am
Muchísimas Gracias por la respuesta!!!
raspdroid
Sat Jan 14, 2017 12:24 pm
Para algo permanente puedes usar el pin 1 (3.3V) o el 2 (5V) como en este ejemplo http://www.thirdeyevis.com/pi-page-2.php
Saludos
penew
Fri Jan 20, 2017 2:20 pm
raspdroid wrote:Para algo permanente puedes usar el pin 1 (3.3V) o el 2 (5V) como en este ejemplo http://www.thirdeyevis.com/pi-page-2.php
Saludos
Hola a todos, estaba conectando el diodo led como me dijisteis al pin 1, y de repente la raspberry se ha apagado y no he conseguido volver a encenderla, sabéis porque podría ser? ni siquiera se enciende el led de actividad. Muchas gracias.
hoopdreams
Fri Jan 20, 2017 9:30 pm
Lo primero, no hacen falta dos posts para la misma duda. Lo segundo, tendría que ver exactamente cómo has hecho las conexiones pero yo apostaría por un cortocircuito. No sé si la Zero tiene protección, por lo que se recupera al tiempo, o vas a necesitar comprar otra.
Un saludo.
raspdroid
Fri Jan 20, 2017 10:14 pm
En los gpio dudo que haya algún PPTC.
¿Has seguido los pasos como dice en la página web?
Before starting, unplug your RPi. You wouldn't want to risk shorting it out while working with it 'powered on', especially since this is our first project.
Si seguistes los pasos tal cual están ahí me parece extraño que la hayas cortocircuitado.
Saludos
hoopdreams
Fri Jan 20, 2017 10:55 pm
Estaba pensando en el polyfuse pero no, no protege los GPIO.
A mi también me extraña, pero es muy sencillo que haya conectado lo que no debe y los síntomas creo que son esos.
Un saludo.
fespinoza.developer
Sat Jan 21, 2017 3:34 am
Para hacer parpadear con la cosola te dejo esta pagina, se realizo con una pi zero por lo que te puede servir, tambien tiene ejemplos en python y otros http://www.mnp.cl/post/controlar-led-gp ... pi-consola
Saludos!
hoopdreams
Sat Jan 21, 2017 4:21 am
Si está muy bien que quieras poner tu blog :lol: Pero poco va a parpadear si no le funciona la Pi.
Return to “Español”
