Fulguitron
Pixel no se conecta a escritorio remoto.RESUELTO
Wed Dec 28, 2016 11:54 pm
Felices fiestas, primero de todo, quisiera entrar en remoto con pixel a través del escritorio remoto de windows. Antiguamente lo hacia con raspbian así y sin problemas
http://hobbiesygadgets.blogspot.com/201 ... rry-de.htm
En pixel habilito el SSH y aun así no conecta y ni da fallo ninguno, alguna sugerencia???
Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
actkk2000
Re: Pixel no se conecta a escritorio remoto.
Thu Dec 29, 2016 3:08 pm
Parece que es un conflicto entre xrdp y realvnc:
https://www.raspberrypi.org/blog/introd ... cing-pixel
Please note that if you already use xrdp to remotely access your Pi, this conflicts with the RealVNC server, so you shouldn’t install both at once. If you’re updating an existing image, don’t run the sudo apt-get install realvnc-vnc-server line in the instructions below. If you want to use xrdp on a clean image, first uninstall the RealVNC server with sudo apt-get purge realvnc-vnc-server before installing xrdp.
viewtopic.php?t=162968&p=1054659
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Fulguitron
Re: Pixel no se conecta a escritorio remoto. RESUELTO
Tue Jan 03, 2017 10:43 am
Pues por fin lo he logrado, no por mi mismo a través de este tuto
http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/201 ... emoto.html
Return to “Español”
