anderrin99
Iniciar script python al arrancar Raspbian
Wed Dec 28, 2016 11:53 am
Buenos dias:
Tengo un pequeño codigo de python que hace funcionar a un ventilador cuando la temperatura sube mas de 40ºC. Ahora quiero que cuando se inicie Raspbian el programa se ejecute automaticamente en segundo plano, y cuando se apague el sistema pare. He conseguido hacer un Bash para que ejecute el script de python el en terminal, y puedo ejecutarlo en segundo plano agregando "&".
Ahora como hago para que arranque automaticamente ese bash en segundo plano?
Gracias y feliz año nuevo.
wepar2
Re: Iniciar script python al arrancar Raspbian
Wed Dec 28, 2016 8:34 pm
Hola! no tengo mucha idea! pero yo uso:
crontab -e
#incluimos la siguiente línea para que se ejecute cada minuto.
*/1 * * * * /root/./enviarEmail
uso eso para que cada minuto me compruebe si mi ip publica cambio. Es importante que el archivo este en /root y con permiso de ejecución.
ImHarvol
Thu Dec 29, 2016 11:15 pm
Te recomiendo que leas este post.
O basicamente te lo dejo aqui:
Ya has dicho que tenias el bash creado. entonces vas a la terminal y escribes:
sudo crontab -e
Una vez ahí, vas a una linea vacia y pones lo siguiente (recuerda cambiar y poner tus parametros):
@reboot /home/pi/Desktop/auto-ejecutador.sh
El @reboot sirve para que hace que se ejecute el archivo cada vez que se inicie la maquina.
El /home/pi/Desktop/auto-ejecutador.sh debe de ser la direccion de tu bash (el bash que quieres ejecutar), por ejemplo /home/pi/ventilador.sh.
Si quieres saber mas sobre el crontab te recomiendo leer este post:
PROGRAMAR TAREAS EN LINUX USANDO CRONTAB de geekytheory.com
Malditos DNS
anderrin99
Fri Dec 30, 2016 9:12 am
Gracias a los dos. Lo pruebo cuando tenga un momento y os cuento!
anderrin99
Mon Jan 02, 2017 4:52 pm
Mirad, he hecho lo que me habeis dicho, en el terminal pongo sudo contab-e y despues en la ultima linea del archivo escribo @reboot /home/pi/ventilador.sh , pero cuando enciendo la raspberry no arranca en script. De que puede tratarse?
Gracias y feliz año.
ImHarvol
Mon Jan 02, 2017 5:17 pm
Tal vez la información que pase, este obsoleta, lo siento.
Aun así, he encontrado información en la pagina oficial de raspberry.org, te recomiendo mirar este enlace.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ge/cron.md
A mi no me ha funcionado la verdad, tal vez haya hecho algo mal.
Malditos DNS
miguej
Wed Jan 04, 2017 9:16 pm
anderrin99 wrote:Mirad, he hecho lo que me habeis dicho, en el terminal pongo sudo contab-e y despues en la ultima linea del archivo escribo @reboot /home/pi/ventilador.sh , pero cuando enciendo la raspberry no arranca en script. De que puede tratarse?
deberías hacer algo como esto
@reboot /bin/bash /home/pi/ventilador.sh
Kuzon08
Mon Aug 14, 2017 8:32 pm
Hola soy mas o menos nuevo en esto, tengo 2 preguntas:
1.- ya logrando que se ejecute el script al arrancar raspbian, como hago que este se detenga sin modificar el crontab y tampoco apagar la raspberry. (Solo por si tengo que hacer o cambiar conexiones en los GPIO)
2.- en mi script para un sensor de humedad hago que imprima los datos en la pantalla, pero a la hora de correr ese script al arrancar raspbian, donde puedo ver esos datos que imprime el script.
Saludos y gracias
dazars1
Thu Aug 24, 2017 11:24 pm
Saludos y gracias
Yo uso esto para mi script pyhon, el cual se ejecuta cada 10 min
*/10 * * * * /usr/bin/python /ruta/donde/esta/el/archivo/script.py > /dev/null 2>&1
Detenr el cron: Debian o Ubuntu Linux:
/etc/init.d/cron stop
Para ver los datos recomiendo hagas un archivo con logs y apuntes la salida a ese archivo.
Return to “Español”
