luquio2008
OmxPlayer y python ayuda...?
Tue Dec 27, 2016 7:53 pm
Hola, como están? Soy nuevo en este foro. Me llamo Luciano. Me presento por aquí ya que no encontré otro link.
Estoy armando un código para mostrar desde la raspberry un video, este tendría que tener las siguientes propiedades:
- Loop (si llega al final que vuelva al principio y se ponga en pausa)
- Pantalla negra de fondo (que nunca se vea nada del escritorio del raspbian)
- Pantalla completa/fullscreem
- Un botón/switch sera el encargado de salir de la pausa y comenzar a correr el video.
- Iniciar el codigo ni bien arranca la raspberry y poner el video en pausa.
- Mover el tiempo de reproducción a un punto especifico (seek).
- Quitar los carteles que muestra omxplayer (seek, pause etc) si es que se puede.
- Saber el tiempo actual de reproducción
Me dan una mano?!
Hasta ahora lo que tengo programado es:
- Boton da play a video
- Pantalla completa
- Pausa comentada.
Código (Esta desprolijo y no optimizado ya que estaba probando y aparte soy nuevo con puthon):
import RPi.GPIO as GPIO #Libreria para controlar GPIO
import time #Libreria para controlar el tiempo
import os
import time
import glob
import subprocess
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM) #Esto simplemente sirve para usar numeros de pin de placa
GPIO.setwarnings(False) #Impido que aparezcan mensajes de error
led = 21
btn = 16
count = 0
movie = ("/home/pi/Desktop/videos/intro.mp4") #Duracion total 14 seg
f = movie
pt=0
st=0
print f
GPIO.setup(led, GPIO.OUT)#Configuro el led como salida
GPIO.setup(btn, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP) #Configuro el pin 16 como entrada y pullUp
##os.system('xrefresh -display :0')#Al finalizar el video sigue pantalla negra
while True:
    if GPIO.input(btn) == False:
        print("pulsador presionado")
        GPIO.output(led,0)
##        os.system('omxplayer -o hdmi -l 00:00:11 '+movie+' & ')
        #os.system('omxplayer -o hdmi '+movie+' &')
        player = subprocess.Popen(["omxplayer",movie],stdin=subprocess.PIPE)
        fi = player.poll()
        count = count + 1
        print("count:"+str(count))
        time.sleep(4);
        #PAUSE###################
##        fi = player.poll()
##        player.stdin.write("p")
##        time.sleep(5);
        player.stdin.write("q")
        #Aca hacer un for pwm para bajar la luz de la tira de led
    else:
        GPIO.output(led,1)
        #Aca hacer un for pwm para subir la luz de la tira de led
    time.sleep(.01)
GPIO.cleaup()
actkk2000
Re: OmxPlayer y python ayuda...?
Thu Dec 29, 2016 2:55 pm
Aqui hay un par de sitios que hablan de como controlar omxplayer con GPIO que quiza sirvan de guia, aunque por lo que se menciona en el ultimo quiza haga falta utilizar programacion concurrente :| :
https://www.hackster.io/ThothLoki/play- ... pio-a30c7a
https://pipresents.wordpress.com/features/
http://stackoverflow.com/questions/3420 ... ut-buttons
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
luquio2008
Fri Dec 30, 2016 10:44 am
Gracias
actkk2000
, si de hecho uno de estos links fue el que me sirvio para hacer el codigo inicial, el tema es que hay otros metodos como por ejemplo muestra esta pagina:
https://github.com/willprice/python-omxplayer-wrapper
Llamada a funciones con simples comandos!
http://python-omxplayer-wrapper.readthe ... yer.action
Si te fijas para poder usar la clase de OMXPLAYER la importa al código:
from omxplayer import OMXPlayer
Poder utilizar este ejemplo seria genial porque esta bien definido y prolijo pero el problema es ue por algun motivo no le gusta esa linea y devuelve el siguiente error:
  File "example.py", line 9, in <module>
    player = omxplayer(file_path_or_url)
NameError: name 'omxplayer' is not defined
Lo raro de este error es que el codigo esta tal cual como en la pagina. Si sabes de algo te o agradeceria!
txemabcn
Fri Oct 06, 2017 7:29 am
Hola buenos días.
estoy muy interesado en tu proyecto , me gustaría saber si ya lo has conseguido.
mi problema es que se muy poco de programación.
y soy totalmente novato en raspberry pi.
Muchas gracias
luquio2008
Fri Oct 06, 2017 11:08 am
Hola! si por suerte pude hacer que funcione! deseas que te envíe el código básico para que funcione?
ari4
Fri Nov 24, 2017 2:13 pm
Hola! a mi si me interesa tu proyecto y me seria de gran ayuda ver el código básico, estoy haciendo un proyecto similar. Podrias enviarmelo?
GhoTiC
Wed Jun 13, 2018 11:11 am
Buenas compañero,
Ya hace tiempo que publicaste, pero, sería posible que compartieras como quedó el código al final? Necesito algo muy muy parecido para una aplicación y me vendría genial.
Gracias de antemano!
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
