Uoho
Hub usb con Rasp 3
Tue Dec 06, 2016 2:42 pm
Buenas.
Voy a comprarme la Rasp 3 para usarla de NAS y MEdiacenter. Tengo un par de discos duros de 2.5 de 2TB cada uno, y querría saber si es necesario usar un hub usb para alimentarlo o si esta nueva rasp tiene capacidad para ellos. En mi primera Rasp (la modelo B+) tenía un disco, y tuve que ponerla un hub usb porque ella sola no podía...
Si me podéis guiar...
Gracias de antemano!
Saludos!
actkk2000
Re: Hub usb con Rasp 3
Tue Dec 06, 2016 11:14 pm
Tendrias que editar el archivo
/boot/config.txt
y agregar la linea
max_usb_current=1
Con esto se podria obtener una corriente total de hasta 1.2A entre los 4 puertos USB.
Dependiendo de cuanta corriente necesiten los dos discos quiza seria posible hacerlos funcionar, o tal vez al menos uno de ellos.
https://raspberryparatorpes.net/proyect ... mentacion/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
