anderrin99
Espacio libre Raspberry Pi 3
Sat Nov 26, 2016 5:57 pm
Buenas:
Despues de instalar Raspbian en mi Pi, y expandir la memoria me dice que me quedan libres 116 MB de una tarjeta de clase 10 de 8GB. Es normal que me quede tan poco espacio libre?
56kbps
Re: Espacio libre Raspberry Pi 3
Sat Nov 26, 2016 7:38 pm
Tienes que expandir el sistema de archivos para que aproveche toda la capacidad de la tarjeta. Ejecuta el comando "raspi-config" y luego selecciona "Expand Filesystem".
anderrin99
Sat Nov 26, 2016 7:59 pm
Ya lo hago, pero solo me quedan 116 MB libres.
anderrin99
Sat Nov 26, 2016 8:12 pm
Además, al intentar expandir la memoria me da el siguente error: Re-reading the partition table failed:dispositivo o recurso ocupado. Aun así dice que todo ha salido bien y que tengo que reiniciar, pero al reiniciar tengo la misma cantidad de memoria. \dev\root me ocupa 6.3GB de 7.3GB. Es normal?
56kbps
Sat Nov 26, 2016 9:01 pm
anderrin99 wrote:...pero al reiniciar tengo la misma cantidad de memoria. \dev\root me ocupa 6.3GB de 7.3GB. Es normal?
Si lo he entendido bien, esto indica que la partición ya está expandida y el problema viene de otro lugar: simplemente tienes la partición casi llena. Intenta averiguar cuanto ocupan ciertas carpetas con el comando (por ejemplo, para la carpeta "/var"):
du -sh /var
Como referencia, después de ejecutar ese comando para el directorio raíz en mi Raspbian Lite el espacio ocupado no llega a 1GB.
Para liberar espacio borrando el caché de descargas y cosas así podría serte útil ejecutar esto:
apt-get autoclean && apt-get autoremove && apt-get clean
anderrin99
Sun Nov 27, 2016 8:14 am
Muchas gracias por la ayuda. Con el comando que me has indicado me he dado cuenta que tenia varias copias de una pelicula. Solucionado
actkk2000
Mon Nov 28, 2016 4:12 am
Si puedes antepone [solucionado] al titulo para que se sepa... ;)
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
