gOto
Perdida de image
Thu Nov 10, 2016 2:35 pm
Buenas a todos
Esto que me ocurre es bastante raro, en una Pi2 conectada por HDMI y con fuente de alimentación
Si la Pi enciende antes de tener la televisión conectada (Sony Bravia), tengo que reiniciarla ya que no me da imagen (pero si sonido, puedo escuchar el menú de Kodi), y lo mismo pasa si he estado utilizándola y apago la televisión, al encenderla otra vez no tiene imagen.
La tengo montada con berryboot, pero me pasa con las tres imágenes montadas (raspbian, kodi y retropié)
He intentado poniendo en el config varios hdmi_ , pero no tengo muy claro que estoy haciendo ni si para mi problema esto sería solución (por ahora no)
¿Le ha sucedido esto a alguien?
vidpi
Re: Perdida de image
Thu Nov 10, 2016 8:58 pm
Me ha pasado algo similar. Es la comunicación con la televisión. No detecta la pantalla. Puede ser la placa, el cable o la misma televisión. En mi caso era un problema de la televisión. Prueba la placa en otra televisión o con otro cable.
Return to “Español”
