amolina
Raspbian y SDCARD Corruptas
Tue Sep 04, 2012 3:00 am
¿como puedo reparar una sdcard corrupta?
sucedio que probando distintas cosas en ocasiones perdi seál de video, asi que desconecte varias veces el raspberry hasta que nuevamente se iniciara, pero me da un error ext4(error loading journal), para luego caer en un Kernel Panic
pregunto esto, porque es como la tercera vez que formateo la SD card y mi idea es tener una distro estable funcionando el maximo de tiempo posible, mi idea es no tener que formatear nada hasta muchos meses mas adelante
rafaestevez
Re: Raspbian y SDCARD Corruptas
Tue Sep 04, 2012 8:40 am
En linux se suele dividir en distintas particiones, para que no pase esto. Aquí lo tenemos todo en una (bueno 2). Lo mismo sería conveniente que te hicieras una copia de seguridad una vez formateada de nuevo y restaures todo lo que no sea la carpeta /home. No estoy seguro pero con que restaures la carpeta /boot, lo mismo ya te va todo.
chetexx
Tue Sep 04, 2012 7:49 pm
justamente ayer se me jodió la SD. Hice un "apt-get update" y "apt-get upgrade". Una vez acabado apagué el Rpi y luego por la noche cuando iba a trastear con él ya no arrancaba.
efexs80
Mon Sep 17, 2012 9:57 pm
amolina wrote:¿como puedo reparar una sdcard corrupta?
HOla , me sucedio eso varias veces, y me encontre con el comando DD, para clonar particiones.
Lo usas en linux, en mi caso lo use en mi pc con dos distros diferentes, mi pc tiene ubuntu 12.04 y puppy linux.
El procedimiento es muy facil, le cargas el so ala sd card, luego haces dos imagenes, con el DD, de esa forma tiene respaldado el SD card, si se te corruptea o se daña, solo cargs la imagen y listo.
La ayuda basica para usar DD --help.
y para cargar una imagen la sintasix en la consola es: DD if=/dev/archivo.img of=/dev
espero te sirva. :)
Petrakis
Sat Sep 29, 2012 11:09 am
Mmm no me ha ocurrido algo igual pero digo yo...
Si desde una distribución de linux le haceis a las particiones de la SD "fsck"
¿No las repararía?
Saludos
Return to “Español”
