Gausak
Problema video y sonido acelerado LIBREELEC
Wed Oct 26, 2016 1:41 pm
Tengo el siguiente problema, configuro libreelec (config.txt) para que muestre el video con el siguiente comando (sdtv_mode=2 to force PAL) y cuando lo aplico, al visualizar un video, va acelerado tanto sonido como imagen. El video reproducido a 1.15 aproximadamente la velocidad normal. ¿Alguna idea? Gracias por adelantado!
actkk2000
Re: Problema video y sonido acelerado LIBREELEC
Sun Oct 30, 2016 3:34 pm
Si es raro, si no te pasa con HDMI podrias probar plantear la pregunta en el foro Libreelec:
https://forum.libreelec.tv/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
