arp42
Arrancar de inicio TDT-USB
Tue Oct 25, 2016 3:12 pm
Gracias de antemano por la ayuda prestada durante estos años, sin ser usuario del foro.
Decidí montar mi mediacenter con libreelec y todo bien sin problemas. El único inconveniente es mi usb avermedia volar Green HD o DE tv stick (ambos chipsets compatibles) no son capaces de iniciar cada vez que enciendo la Berry y cada vez que quiero ver la tv tengo que desconectar el usb y volver a conectar, tanto con cliente tvheadend o vdr.
También probado en otras distros y hub usb, con el mismo resultado.
Modelo Rasp pi 3
Un saludo
arp42
Re: Arrancar de inicio TDT-USB
Wed Oct 26, 2016 2:42 pm
Esto es normal en la raspberry? alguna solución?
Gracias
Osckar
Fri Oct 28, 2016 11:11 pm
Buenas arp42, entiendo que el problema es que el pincho USB TDT no arranca al iniciar la Rasp.
Eso es normal, las distribuciones GNU / Linux como la que usa RaspBerry (RaspBian) no tienen un menú "Inicio" en las que arrastrar los programas que queremos que se ejecuten automáticamente.
En lugar de eso tienen un bonito sistema de permisos, protección de ficheros y demás sistemas de seguridad que tanto le gusta, sin ánimo de ofender. a los linuxeros .
Te paso mi entrada con mi peculiar calvario para arrancar al inicio un programa que necesitaba para conectarme desde remoto. Luego tu decides si te merece la pena o no:
viewtopic.php?p=944413#p944413
En las últimas 2 líneas antes de finalizar el código (antes de exit 0) en la orden sudo tienes que cambiarla por la ruta donde esté el archivo ejecutable de tu TDT USB.
¡Saludos y suerte!
Return to “Español”
