GeorgeLBS_
Ayuda soy nuevo
Sun Oct 23, 2016 3:29 am
Hola chicos recien me he unido a vuestra comunidad pero tengo un problema con mi pi3... ojala alguien me pueda ayudar...
El problema es que cuando uso noobs es decir lo meto en la micro sd y luego a la raspberry, esta no arranca y solo prende el led rojo y no el amarillo, lo mismo me sucede con berryboot, es decir no bootea, esto no me sucede cuando utilizo sistemas operativos como raspbian, mate...
Ayuda necesito tener varios SO en la misma micro y no puedo porque no me sirve ni noobs ni berryboot D: gracias
fespinoza.developer
Re: Ayuda soy nuevo
Mon Oct 24, 2016 2:45 am
GeorgeLBS_ wrote:Hola chicos recien me he unido a vuestra comunidad pero tengo un problema con mi pi3... ojala alguien me pueda ayudar...
Esto puede suceder porque no formateaste correctamente tu SD, tuve un problema similar y lo solucione instalando noobs desde cero siguiendo estos pasos http://www.mnp.cl/post/instalar-noobs-sd-raspberry-pi.
GeorgeLBS_ wrote: , lo mismo me sucede con berryboot, es decir no bootea, esto no me sucede cuando utilizo sistemas operativos como raspbian, mate...
Sobre como instalar varios SO en la misma SD este vídeo lo aclara bastante bien a mi parecer https://www.youtube.com/watch?v=RQZszHO7h5Q, espero que con esto soluciones tu problema.
Saludos!
Return to “Español”
