lucena94 wrote:Buenas gente,
Soy nuevo en esto de la raspberry asi que disculpar mi ignorancia.
Os explico el problema: actualmente estoy estudiando, por lo que estoy fuera de mi casa y no tengo ninguna tele con hdmi o monitor para poder conectar mi raspberry y manejarla y me gustaria saber si podria usar mi portatil mediante el cable hdmi como monitor de mi raspberry de algun modo, ya que tengo que hacer mi TFG con ella y si no tengo como verla esta dificil la cosa. Actualmente tengo raspbian en mi raspberry no se si el S.O puede influir que permita usar el monitor del portatil como pantalla.
Si alguien sabe como hacerlo que me ayude please!
Gracias y un saludo a todos!
Lo que necesitas está ya inventado y no precisa de cables HDMI. El único requisito es que tanto el portátil como la RPi estén conectados a red ya sea vía wifi o ethernet.
1) Acceso remoto a la RPi en modo texto.
Te recomiendo que instales en el portátil putty, todo un clásico (supongo que tienes Windows):
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
El acceso por ssh en modo terminal (texto) podrás usarlo esté o no activado el modo gráfico en la RPi. Y si vas a hacer tu TFG en la RPi, eso significa que eres todo un geek y los geeks usan (casi) siempre el modo texto.
2) Acceso remoto a la RPi en modo gráfico.
Para activar el modo gráfico en la RPi teclea
y vas al menú 3 Boot options -> B4 Desktop autologin.
Sales y reinicias si el sistema te lo solicita.
Para acceso remoto en modo gráfico recomiendo instalar en la RPi el paquete x11vnc (¡no uses la alternativa tightvnc que consume mucha memoria de la RPi!):
sudo apt-get install x11vnc
x11vnc -storepasswd
Ahora necesitaremos que x11vnx se arranque automáticamente.
cd
mkdir -p .config/autostart
nano .config/autostart
Añade estas líneas al nuevo fichero:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=X11VNC
Comment=
Exec=x11vnc -forever -usepw -display :0 -ultrafilexfer
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false
Si rearrancas tu sistema, debería iniciarse el programa x11vnc al hacer autologin en modo gráfico.
Ahora vamos al lado portátil. Deberás instalar el cliente RealVNC:
https://www.realvnc.com/download/vnc
Para acceder a la RPi desde el cliente vnc del portatil puedes accerlo mediante su dirección IP seguida de ":0" (por ejemplo 192.168.1.50:0). Si instalas iTunes en tu portátil, podrás usar el protocolo bonjour/zero-conf y emplear el hostname de la RPi seguido de ".local" (por ejemplo, raspberrypi.local:0). Es posible que te indique algún problemilla con los parámetros por defecto del RealVNC, pero deberías ser capaz de conectarte.
Importante: el protocolo bonjour no sólo aplica al cliente RealVNC sino que también puedes usarlo en putty o en cualquier otra app del portátil. Es decir podrás localizar tu RPi con su IP (192.168.1.50) o con su hostname.local (raspberrypi.local).
¿Terminado?. Más o menos. Si el cable HDMI de la RPi no está conectado, el tamaño por defecto del GUI es muy pequeño. Con este procedimiento lo puedes aumentar a 1024x768 pixels, que está más aceptable.
Edita el fichero
y cambia estas líneas:
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
Reinicia y deberás notar una gran mejora en la resolución en modo gráfico.
Si necesitas otros tamaños, esta página te indica todos los modos hdmi disponibles para la RPi:
http://elinux.org/RPiconfig
