modsplay
RP + XBMC + Control remoto?
Thu Aug 30, 2012 6:57 am
Buenas, he visto esto en la web
http://www.raspberrypi.org/archives/1839
no se inglés, a si que no se bien bien que es, pero el video muestra como el pi se enciende con el mando a distancia, y podemos movernos por el menu del XBMC tb con el mando...
Alguien tiene un tuto de como se hace y que material hay que tener??
Gracias, un saludo.
linesguapo
Re: RP + XBMC + Control remoto?
Fri Aug 31, 2012 9:48 am
Para manejar el raspbmc o XBMC por remoto con android o IOS es muy sencillo:
1º Descargar XBMC remote para la plataforma correspondiente (IOS ó Android) personamente yo que tengo las dos me gusta más la de IOS para el IPAD.
2º Permitir el contról http en: configuración/servicios/servidor web, en esa misma ruta hay cambiar un solo parámetro, por defecto el servidor web está configurado por el puerto 80 hay que cambiarlo al 8080, no tienes que cambiar nada más a menos que quieras ponerle contraseña o cambiar el usuario por defecto.
3º Consulta la IP de tu raspberry.
4º En XMBC remote añade un host (add host), le pones la Ip de la raspberry, si no cambiante nada mas en la configuración del punto 2 el usuario por defecto es XBMC y la contraseña en blanco.
5º automáticamente te reconoce el dispositivo y a funcionar.
NOTA: aunque es evidente lo comento por si acaso. Para que esto funcione tanto la raspberry como el teléfono o tableta tiene que estar en la misma red, es decir que si tenemos un router wifi típico de ADSL conectamos un UTP desde el router a la raspberry la tableta o teléfono por wifi al router.
modsplay
Fri Aug 31, 2012 2:28 pm
Hola, mil gracias,, lo probaré.
De redes ando puesto..jajaj!!
tengo una red montada en casa con varios equipos.
Gracias por tu info, ya te comento como me due.
Un saludo.
Return to “Español”
