patolin
hackeando al pi y eliminando el hub usb
Thu Aug 30, 2012 6:16 am
Les dejo un post de mi blog, donde explico como darle mas corriente a los puertos USB del raspberry. Esto lo hice para conectar directo un adaptador WiFi directamente.
http://patolin.com/blog/2012/08/30/hack ... pberry-pi/
Comenten :D
Patricio Reinoso - www.patolin.com
mistercasti
Re: hackeando al pi y eliminando el hub usb
Thu Aug 30, 2012 9:14 am
Muy interesante. En principio no voy a usarla, pero me la guardo.
De todos modos has investigado un poco que riesgos supone este hack?
patolin
Thu Aug 30, 2012 2:14 pm
Bueno, estas eliminando la protección del USB, pero aún existe un fusible de 700mA en la alimentación, que podría proteger todo en caso de un cortocircuito en el dispositivo USB.
No creo que ocurra ninguna desgracia, a menos que estés con dispositivos usb propios (yo tengo un par de tarjetas con microcontroladores pic que se conectan al usb), y en uno de esos errores que pasan seguido, podrias freir el puerto.
Pero hasta ahora va todo bien; anoche pasó toda la noche con videos de youtube y sigue funcionando sin problema ni cambios de temperatura.
mistercasti
Thu Aug 30, 2012 2:29 pm
Si, me refiero a problemas en otros componentes de la Raspi. Cuando llegue a casa me miraré el circuito, pero si, en principio no debería haber ningún problema, pero si la Raspberry suele consumir unos 350 mA, no sería muy prudente que algún dispositivo USB estuviese consumiendo gran parte de esos 700 mA que tiene como límite de entrada, ya que se quedaría sin corriente y provocaría el reinicio. El límite en el USB no está puesto azarosamente.
patolin
Thu Aug 30, 2012 10:20 pm
Sabes que de lo que me cuentan acá http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 29&t=15995 en los Pis fabricados en la actualidad, han reemplazado esos fusibles por resistencias de 0 ohms, o sea conexión directa, dejando únicamente el fusible de alimentación de 700mA.
Quizás el único problema de sobrecargar al Pi por los puertos usb, sería que baje demasiado el voltaje de alimentación, y no alcance a alimentar al SoC. Pero para que tengas de referencia, medí el voltaje de alimentación, y en la entrada Vcc del usb, tengo 4.4V. Hasta ahora va un dia entero funcionando a ese voltaje y no ha tenido ningún problema, y dudo que exista, ya que internamente todo funciona a 3.3v.
patolin
Thu Aug 30, 2012 10:22 pm
Como comentario adicional, si entre los dispositivos USB, y el SoC se llegara a consumir más de 700mA, el fusible saltaría, y se desconectaría todo. El SoC se reiniciaría o congelaría cuando el voltaje de 3.3v sea menor a la referencia.
Además, mi Pi está corriendo a 900Mhz :D y hasta ahora no da problemas
mistercasti
Thu Aug 30, 2012 10:29 pm
Si te entiendo perfectamente, pero si tu cargador de movil da 700 mA, y el USB se come 400, tienes reinicio al canto, porque el fusible no salta, y tu SoC se ha quedado sin corriente.
Con todo esto no quiero decir que no sea una buena idea, ni que no funcione bien, pero tienes que advertir que esto puede conllevar problemas y/o hacer el sistema inestable, porque sin o vendrá cualquiera, se lo pondrá y luego vendrá quejándose.
Que uso le das a la Raspi?
patolin
Fri Aug 31, 2012 3:09 am
Por ahora, solo para ver videos de youtube en la TV :D Me parece la cosa más práctica del mundo, ya que me conecto via ssh desde el celular y desde ahi pongo los videos. La verdad creo que la idea del Pi es experimentar; unos lo harán con software y otros con hardware.Además, por el costo, si por algún "error humano" revienta, me dolería menos que reventar el netduino que tenía acá para unas pruebas de un proyecto.
Lo que si tengo planificado, es conectarlo a un arduino (que viene en camino) y tener sensores analógicos y digitales
linesguapo
Sun Sep 02, 2012 10:58 am
Ya he realizado el puente a ver si podía librarme de alimentar el Disco duro como indico en en mi mini tutorial de alimentación de discos duros sin hub, pero aun haciendo el puente no se debe ganar mucha potencia ya que sigue sin poder con el disco duro, eso si algo se gana ya que tenía un Pendrive de Kingston que no me reconocía y ahora si que lo reconoce. :)
amolina
Mon Sep 03, 2012 3:53 am
a mi me lo reconoce, pero a ratos se cae el raspi, supongoq ue se queda corto de amperes, asi que mañana salgo a buscar un cable usb del tipo Y
patolin
Mon Sep 03, 2012 4:35 am
Bueno, para un hdd si le veo corto de corriente a menos que elimines el fusible de 700ma de alimentación y conectes un adaptador de almenos 2000ma. Pero eso si creo que seria demasiado riesgo. Ahí si creo que obligado o un hub USB alimentado o un cable puente para el hdd
Return to “Español”
