yoze_atticus
Cambiar alimentación de 12v a 5v Pantalla
Wed Aug 31, 2016 12:52 pm
Buenas, estoy intentando un proyecto con una raspberry pi y para ello tras investigar un poco he visto gente que cambia el voltaje de las pantallas desoldando una pata de un chip o conectando la alimentación de otro modo.
El problema que tengo es que hay tantos modelos de pantallas que los chips nunca son el mismo y no tengo mucha idea, por eso me gustaría si alguien sabe como ayudarme con mi pantalla.
El modelo es este: http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... .84.iJiyXj
y estas son unas capturas ampliadas para que se pueda ver el modelo de los componentes:
Gracias!
raspdroid
Re: Cambiar alimentación de 12v a 5v Pantalla
Wed Aug 31, 2016 2:16 pm
Tiene un PMOS, un transistor NPN, un LDO1117 (parece fijo a 1.8V) y una memoria.
http://www.junyi-ic.com/upfiles/video/2 ... 181938.pdf
https://www.digchip.com/datasheets/part ... AM-pdf.php
http://www.ams-semitech.com/attachments ... 120314.pdf
https://www.winbond.com/resource-files/ ... 101113.pdf
Creo que el mismo mosfet te puede servir, además de VGS = -10V tiene VGS =-4.5V, ID = -4.2A y VGS(th) VGS =VGS, ID=-250 A -1.0 -2.2 -3.0 V
yoze_atticus
Wed Aug 31, 2016 4:11 pm
raspdroid wrote:Tiene un PMOS, un transistor NPN, un LDO1117 (parece fijo a 1.8V) y una memoria.
Gracias por responder pero la verdad que no te entiendo jaja mis conocimientos de electronica son basicos.
Solamente me gustaria saber si es posible modificar le voltaje a 5v y como se podría hacer.
Gracias
actkk2000
Wed Aug 31, 2016 10:14 pm
Quiza en vez de cambiar la fuente convendria utilizar una de 12V y utilizar el puerto USB para alimentar la Raspberry.
De esa forma con una sola fuente se podria alimentar todo el conjunto, aunque la informacion que posteaste no dice cuanto amperaje soporta el USB para saber si seria suficiente...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
yoze_atticus
Thu Sep 01, 2016 10:21 am
Gracias actkk2000, no entiendo a que usb te refieres, si es al de las fotos no es un USB es un HDMI que es lo que conecto a la raspberry. Lo de las fotos es la placa controladora de la pantalla.
Realmente me interesaba mas bajarle el voltaje ya que tengo una placa para recargar una bateria a 5v y distribuir a sonido tambien a 5v.
raspdroid
Thu Sep 01, 2016 10:24 am
No había visto que tiene un regulador tipo switch http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3578a.pdf
Es ajustable así que de ahí creo que puedas sacar 5V lo que muy poca corriente Output Current up to 750 mA, Eso solo te vale para una Zero o para una Pi2 pero muy justo.
raspdroid
Thu Sep 01, 2016 11:03 am
¿Tú has probado ya a alimentar esa placa con 5V?
el regulador funciona desde 2 a 40V. Alimentando con 5V mide el voltaje que hay entre el Gate y el Source del Mosfet a ver que voltaje hay.
Yo creo que debería de funcionar con 5V. Por poco que abra el canal el Mosfet la corriente que pase debería ser suficiente. Dudo mucho que el Realtek consuma 4A cuando el regulador da máximo 0.750A
Como abra el canal y deje pasar 1A tiene de sobra.
Fulguitron
Thu Sep 01, 2016 9:00 pm
Hola compañero, creo que has preguntado esto en hobbiesygadgets pero no veia bien las fotos. Ahora las veo bien. Por lo que he visto hay un regulador de voltaje el LM2576S que por la patilla 2 saca un voltaje de 5V. En el post lo que haces únicamente es anular el integrado que pasa la corriente de 12V a 5V. Se me ocurre que dando corriente a la segunda patilla con 5V la pantalla debería funcionar.
Pero cuidado es suposición mía, mis conocimientos de electrónica no son tan amplios, a ver si hay suerte y alguien puede corroborar la información. Si encuentro algo más o me entero de algo ya postearé. Pero cuidado con hacer inventos sin estar seguro que te puedes cargar la pantalla.
A ver si tienes suerte y acaba funcionando la pantalla.
Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
raspdroid
Thu Sep 01, 2016 10:35 pm
Pues parece que sí es un 6 es que está borroso sería este el datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
yoze_atticus
Fri Sep 02, 2016 9:28 am
Buenos días, gracias por responder.
Si si es un 6S y si soy el mismo de hobbiesygadgets jaja.
Lo que me comentais a priori parece lógico pero si es verdad que con mis nulos conocimientos de electrónica me gustaría estar seguro de como darle corriente correctamente imagino que el positivo iría a la pata 2 del integrado y el negativo a alguna parte del conector de corriente ¿no?
De todos modos os explico un poco así por encima, lo que quiero hacer es una especie de consola portatil tipo la game pi , pigrrl y este es el primer proyecto que hago con una raspberry mas o menos el tema del sonido los controles y eso lo tengo controlado pero la pantalla tenia este problema y claro quería saber si era posible bajarle el voltaje.
Gracias por todo
yoze_atticus
Fri Sep 02, 2016 9:31 am
Por cierto a lo mejor es una burrada lo que digo pero y desoldando la pata 5 del integrado que veo que es el regulador de voltaje no valdría tambien?
yoze_atticus
Tue Sep 06, 2016 6:50 pm
alguien sabe?
Joan Josep
Fri Sep 09, 2016 10:37 am
Has visto este post ?
viewtopic.php?f=41&t=17651
Me supongo que este chip te regula el voltaje de alimentación de la pantalla de 12V a 5 V . Si tu das alimentación en el pin de salida hacia la pantalla con 5V, debería funcionar.
Sigue el post.
Joan Josep
Fri Sep 09, 2016 11:18 am
Yo también estoy intentando hacer la Gameboy Pi o la SuperGameGirl. Aún no lo tengo claro.
Saludos.
yoze_atticus
Sat Sep 10, 2016 2:19 pm
Buenas, no es en concreto no lo habia visto pero el compañero Fulguitron en su blog tiene algo parecido.
Solo me queda una duda si el positivo va a la patilla del chip donde conecto el negativo?
Gracias
yoze_atticus
Tue Sep 13, 2016 10:22 am
Buenos días, finalmente he hecho unas pruebas y funciona lo que me habeis comentado.
Conectando la alimentación a la pata 2 del integrado y la tierra a la pata 3 y todo perfecto.
Muchas gracias a todos ;)
Fulguitron
Mon Sep 19, 2016 8:55 am
Genial, pues a seguir con el proyecto y ya nos contarás.
Return to “Español”
