guia formatear SD tras instalar OS del RPI
Posted: Tue Aug 28, 2012 12:59 pm
by ebsigma
bueno como seguro que a algunos les ha pasado igual que ami, que tras instalar un OS en la SD para el rpi a visto una nueva version u otro OS o simplemente recuperar la SD os comento como lo ago desde windows dejando la SD en fat32 como de fabrica:
abrir la consola de comandos de windows, para ello "inicio-ejecutar o buscar archivo o programas"-poner "cmd" y se abrirá la consola de windows
ponemos en la consola lo siguiente:
-diskpart
-list disk (y vemos los dispositivos, en mi caso el disk 1 es la SD)
-select disk 1
-clean
-create partition primary
-format fs=fat32 quick
y ya tendras tu SD normal
Re: guia formatear SD tras instalar OS del RPI
Posted: Tue Aug 28, 2012 1:02 pm
by Manu05
Te recomiendo esta aplicación, es gratis y con dos pasos tendrás el mismo resultado, un saludo.
SDFormatter
Posted: Fri Mar 22, 2013 11:51 am
by DjBr1
Manu05 wrote:Te recomiendo esta aplicación, es gratis y con dos pasos tendrás el mismo resultado, un saludo.
SDFormatter
+1!
Para mi, el mejor formateador para Windows. De todas maneras, la opción que comenta ebsigma, aunque más laboriosa, es igual de válida.
Posted: Mon May 13, 2019 8:32 pm
by anktak
Es cierto, con SD car formatter es más fácil, pero la diferencia es que este método nos permite formatear directamente la SD debido a que si has instalado un OS o varios OS pues se te particionará y no podrás formatear toda la SD con el programa. :D
¡Gracias por la info!
