activar teclado cuando el foco esta en un campos texto
Posted: Tue Aug 09, 2016 6:06 pm
by angela9mx
hola
Este es mi primer post, y tengo una duda eh buscado en internet pero no encuentro respuesta, la pregunta es:
se puede invocar el teclado de la raspberry (ya lo instale y funciona bien) cuando se esta es una aplicación o un campo de texto, tratando de simular lo que hace un smartphone cuando necesitas escribir algo y el teclado aparece automaticamente en los campos texto o cuando estas en una aplicacion que necesitas escribir algo
estoy usando el sistema operativo por defecto es Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) Version 8, ojala alguien me pueda ayudar, gracias
Re: activar teclado cuando el foco esta en un campos texto
Posted: Thu Aug 11, 2016 9:07 pm
by actkk2000
Por aqui mencionan matchbox-keyboard junto con otros, pero no se que tal funcionara...
viewtopic.php?t=14719
https://www.modmypi.com/blog/matchbox-k ... n-keyboard
Slds!
Posted: Fri Aug 12, 2016 9:21 pm
by angela9mx
Hola
Muchas gracias, ese teclado ya lo instale y funciona bien, la cuestion es ver si existe alguna manera de invocarlo cuando estas en un campo texto de modo automatico apareciera(como si fuera un celular que se activa automaticamente el teclado)
saludos
Posted: Sun Aug 14, 2016 12:55 pm
by raspdroid
Hola,
Con wmctrl o xdotool lo puedes hacer.
Saludos
Posted: Sun Aug 14, 2016 6:59 pm
by 56kbps
¿Has probado "Florence" (apt-get install florence)? Se supone que puede actuar así. Lo he probado un momento y parece que sí, aunque tiene un comportamiento poco intuitivo: no sé adivinar cuándo saldrá y en ocasiones, cuando esperaba que lo hiciera, no ocurría.
Posted: Mon Aug 15, 2016 8:39 pm
by angela9mx
Muchísimas gracias
probare las opciones que me envían, les agradezco
saludos
Posted: Thu Aug 18, 2016 11:25 pm
by angela9mx
Hola
Ya le di solucion a este problemita usando un teclado virtual en JQuery el cual me ayudo mucho, agrego la liga por si alguien después la ocupa https://mottie.github.io/Keyboard/index.html de antemano muchas gracias a todos
saludos
Posted: Fri Aug 19, 2016 2:12 am
by 56kbps
Al ser JQuery me imagino que únicamente vale para entornos web. Aún así parece una idea interesante, me lo apunto. Gracias por compartirlo.
Posted: Fri Jun 26, 2020 2:31 am
by Lujan15
Hola,
Llegaste a encontrar alguna solución para que el teclado aparezca cuando te sitúes en un campo de texto?
