Fulguitron
Conexión remota a la raspberry de forma sencill
Thu Jul 21, 2016 5:01 pm
Muy buenas, esta semana me he decidido conectarme remotamente a la raspberry porque en ocasiones, disponer de la tele libre en casa es un lujo al cual no dispongo (primero va el clan, el boing un largo etc y luego la raspberry) mirando por la red he encontrado una forma muy sencilla de conectarme y es a través del escritorio remoto de windows (os pongo el link de mi mini tuto, perdón por el spam)
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/ ... ry-de.html
Pero ahora se me ha planteado una duda, que diferencia hay entre conectarme así o por SSH?? Por SSH es más complicado y supongo que si lo es es porque ofrecerá algunas ventajas que no pueda ofrecer el escritorio remoto.
Muchas gracias a todos, disfrutad de mi post y a ver si aprendo algo más, un saludo.
Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
actkk2000
Re: Conexión remota a la raspberry de forma sencill
Fri Jul 22, 2016 3:39 am
Por SSH la conexion es mas rapida ya que trabaja en modo texto y no tiene que transmitir graficos y por lo tanto se pueden abrir varias conexiones al mismo tiempo sin afectar la performance, pero solo permite utilizar Raspberry en modo terminal lo que no lo hace amigable si no se es familiar con la linea de comandos.
Por otra parte las sesiones SSH brindan una transmision de datos segura que evitaria que alguien pudiera capturar datos durante la conexion.
Aqui esta mas explicado: https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Fulguitron
Tue Jul 26, 2016 9:46 pm
OK, gracias por la info, bueno si yo lo que quiero es poder trabajar en modo gráfico y la seguridad en este caso no es me es vital, tengo más que suficiente, lo añadiré al post para dar más información, seguro que a más de uno le resulta por lo menos interesante.
Mil gracias.
cpcbegin
Wed Jul 27, 2016 5:42 am
Otro par de métodos de conexión gráfica, en este caso a otro GNU/Linux:
- Ejecutar el panel de gnome del linux de mi PC en la raspberry pi.
- Control remoto del escritorio con Vino y Vinagre.
Por si quieres seguir experimentando... ;)
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
Fulguitron
Wed Jul 27, 2016 10:57 pm
Pues muchas gracias, seguiremos chafardeando.
angela9mx
Tue Aug 09, 2016 6:11 pm
Hola
Encontre un modo de conectarme por escritorio remoto instalando la aplicacion xrdp
lo instale en la raspberry asi:
sudo apt-get install xrdp
abres la aplicacion de windows de escritorio remoto te pide el usuario y password por defecto es
usr: pi
pwd raspberry
y ya te conectas de manera remota, de modo practico
saludos
Fulguitron
Sun Aug 14, 2016 7:39 pm
Hola Angela, esa es la forma que puse en mi post ... si es que no leeis mi blog :D :D :D :D
Saludos a todos jejejeje.
Ivanjn
Wed Aug 17, 2016 11:48 pm
Buscando información para hacer esto mismo que discutis vosotros, me he encontrado con este tutorial, no lo he podido probar pero al parecer funciona al 100. Se trata de thighVNC + SSH, la parte mala es que esta en ingles. Cuando tenga un rato lo probare, estoy reinstalando todo porque he hecho tantas pruebas que no me fío de hacerlo como el tutorial tal y como tengo la raspberry pi ahora mismo.....
Tutorial -> http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
Return to “Español”
