damefrikis
problema cfdisk con pendrive 32Gbytes
Thu Aug 23, 2012 6:49 pm
Tengo un pendrive de 32Gbytes pinchado en el pi.Si me lo detecta, es de marca transcend y me marca los 32Gbytes como sda. Cuando ejecutó el comando de cfdisk /dev/sda me da un fatal error y de ahí sólo puedo dar intro y salir.He instalado la última imagen del so, pero nada. El pendrive lo he probado con unas partición de fat 32 y con una de ext 4 hecha desde un ubuntu, mismo resultado y si la monto directamente me da un error de io y me dice que no se puede (primero creo una carpeta llamada /media/pendrive y hago el mount de sda1 sobre ella
...Alguna idea? Desesperado....
elatllat
Re: problema cfdisk con pendrive 32Gbytes
Mon Aug 27, 2012 10:53 pm
dmesg?
SBC with 32GB RAM: https://hardkernel.com
FAQ : https://raspberrypi.stackexchange.com
Unanswered: https://www.raspberrypi.org/forums/search.php?search_id=unanswered
Return to “Español”
