castelnou
Plex se cuelga. Disco externo 3.0
Mon Jul 04, 2016 1:20 am
Tengo un raspberry pi 3, utilizo Plex y leo los archivos desde un pendrive 2.0. Funciona perfecto, y me marca uso de CPU de la rasp entre 0-5%. Quiero agrandar el catalogo de peliculas, puse un Disco externo 3.0 a través de un Hub 2.0 alimentado con 2.5a.
Plex se cuelga, funciona 10s y se tilda continuamente, y el CPU esta al 100%. Ambos estan en formato NTFS
Alguna idea porque con pendrive funciona y con HDD externo no?
Muchas gracias.
Saludos.
jesus.vallejo
Re: Plex se cuelga. Disco externo 3.0
Mon Jul 04, 2016 9:28 am
no se el uso que le vas a dar a ese hdd pero si quieres que vaya fino te recomiendo que lo formatees en ext4 , si solo quieres reproducir en red desde el o acceder por samba(deduzco que tienes instalado alguna distro de tipo kodi). El ntfs es uno nde los sistemas menos eficientes, en cualquier caso puedes hacerlo funcionar instalando software desde apt-get(dependiendo de la distro).si ya lo tienes instalado y te va el usb es mas raro y en ese caso apuntaria a que en ese formato no soporta tanta capacidad , porque de cuanto es el hdd?
si vas ha dejarlo de media center y pequeño nas con bittorrent+ plex es similar a mi configuracion. instalas openelec en una sd, formateas el hdd a ext4 , en el archivo cmd.conf de la sd en
storage=/dev/mk2****
pones
storage=/dev/sda1
y inicias. creas un directorio que lo llamas nas y en .config editas el archivo samba.conf y añades nas para que sea editable por samba. instalas el addon de transmission y el de plex , les cambias las rutas a nas y listo.
yo ademas tengo un modulo ir para manejarlo con lirc, un lcd i2c paramostrar info de tipo hitachi hd44780 y un rele controlado para encender o apagar el ventilador. si te interesa la conf estate atento porque subire la info en unos dias.
saludos
castelnou
Mon Jul 04, 2016 10:36 am
Gracias por la info. Tengo raspbian jessie, y el disco es de 1tb ya montado. El uso que le voy a dar es para tenerlo 24/7 con transmission, coachpotato y plex. Voy a probar formatearlo en ext4 a ver como va.
mamoneitor
Mon Jul 04, 2016 12:17 pm
Buenas,aprovechare este post para poner mi problema con plexserver.
Tengo instalado con noobs raspbian jessie y osmc. Tengo mi raspberry conectado a la Tv y con plexserver y disco duro externo 1tb todo bien con sus carátulas... Pero a la hora de reproducir todas las pelis me dan error de stream algo que no es adecuado.
En otra Tv que es smarttv y la aplicación plex si que se reproducen algunas más lentas que otras.
El único error que he tenido en el proceso ha sido un error de conectividad con dev2day.
Podrías decir que pasos has seguido para que te funcione plex en raspberry 3
pd: también probé de poner PleXBMC en kodi/osmc pero me sale error de script
Mi gozo en un pozo
castelnou
Tue Jul 05, 2016 3:17 pm
Formateé el disco en ext4 y funciona de maravillas ahora. Muchas gracias. Saludos.
Return to “Español”
