ebsigma
como aprovechar particion SD
Wed Aug 22, 2012 9:55 am
bueno a la espera de que hoy o mñn me llegue el cacharrito estoy preparando ya cosillas para el, sobretodo el SO, y esque tengo una SD de 16 gigas... la cual, tras crear las particiones para el sistema operativo raspbian... me deja 12 gigas sin usar ni nada... lo que quiero es poner esos 12 gigas para pasar pelis y series y tal desde windows(vamos que la particion sea visible desde windows) por lo que desde el gpart de ubuntu le he dado formato fat 32... y ubuntu me reconoce la unidad pero windows no... algun truco desde windows para que sea visible la particion?
una vez que sea visible raspbian reconocerá ese sistema de archivos?
thz
mistercasti
Re: como aprovechar particion SD
Wed Aug 22, 2012 11:46 am
Windows no reconoce más de una partición en dispositivos marcados como extraíbles. Al reconocer la de boot (la de 55 Mb), ya no puede reconocer ninguna más. Yo te recomiendo o que la formatees en ext4, o que directamente amplies la del sistema para que ocupe toda la tarjeta.
ndrs
Wed Aug 22, 2012 12:35 pm
Hola, como te dijo mistercasti Windows no admite que un dispositivo extraíble tenga múltiples particiones, lo compone como un paradigma monopartición/monodispositivo, algo que no me acaba de gustar.
Una solución por la que podrías optar es la siguiente, cuando tengas tu RPI:
- Generar una partición, por ejemplo en ext4, con el espacio restante.
- Montarla en un directorio como /compartir
- Montar un servidor samba que comparta el directorio /compartir
- Desde tu/tus equipo/equipos windows, añadir dicho directorio compartido en samba como unidad de red en Mi PC/Equipo.
- Disfrutar de una unidad de almacenamiento en red que aprovecha esos X gigas que 'te sobran', aunque no sea tan veloz como conectar la SD directamente a Windows.
La otra solución:
- Instalar una máquina virtual en tu windows, con alguna distro linux
- Compartir el directorio de pelis con la máquina virtual
- Al enchufar la SD, conectarla a la máquina virtual (depende del gestor de máquinas virtuales que se use puede ser muy facil o muy dificil
- Usar la máquina virtual de 'pasarela' para copiar dichos ficheros.
Te recomiendo la primera si no quieres complicarte la vida con máquinas, y la segunda si vas a pasar mucho contenido y controlas las máquinas virtuales sin problemas.
Un saludo, espero que no se te haga pesado el post!
ebsigma
Wed Aug 22, 2012 2:14 pm
si bueno gracias... puñetero windows y sus monoparticiones XD
tengo una distribucion de ubuntu en el pc así que desde ahí si puedo acceder... metere pelis y tal desde alli
mistercasti
Wed Aug 22, 2012 2:29 pm
ebsigma wrote:si bueno gracias... puñetero windows y sus monoparticiones XD
Ya que solo vas a acceder desde Ubuntu y la Raspi, te recomiendo que la formatees en ext4.
elenap
Sat Aug 25, 2012 7:21 am
ebsigma wrote:bueno a la espera de que hoy o mñn me llegue el cacharrito estoy preparando ya cosillas para el, sobretodo el SO, y esque tengo una SD de 16 gigas... la cual, tras crear las particiones para el sistema operativo raspbian... me deja 12 gigas sin usar ni nada... lo que quiero es poner esos 12 gigas para pasar pelis y series y tal desde windows(vamos que la particion sea visible desde windows) por lo que desde el gpart de ubuntu le he dado formato fat 32... y ubuntu me reconoce la unidad pero windows no... algun truco desde windows para que sea visible la particion?
thz
Yo te recomiendo que extiendas toda la partición a ext4 y luego compartas lo que quieras con windows, vía samba.
Para extenderla si tienes la raspbian hay la opción apropiada en el raspi-config, sino, siempre puedes hacerlo siguiendo los pasos siguientes:
sudo fdisk -uc /dev/mmcblk0
(Dentro del fdisk):
“p” (imprime la tabla de particiones)
“d” (borra la partición)
“2” (borra la /dev/mmcblk0p2)
“d” (para borrar otra partición)
“3” (borra la partición de intercambio,  swap partition)
“n” (para crear la nueva partición)
“p” (crea una partición primaria)
“2” (para crear la partición nº 2)
“157696” (crea la partición en el mismo puto donde se borro, entra el numero de inicio de la información vista en el primer punto /dev/mmcblk0p2 ).
Utiliza ahora todo el espacio de la tarjeta
“w” (escribir cambios)
Reiniciar el sistema (sudo reboot) y redimensiona el tamaño del  filesystemcon las nuevas particiones con:
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
Reinicia otra vez, y prueba con df -h para verificar el nuevo tamaño.
Ahora nos encontramos en que la partición de swap deja de existir, pero es mucho mejor tenerla en fichero dinámico, por lo que los pasos siguientes son:
sudo dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M count=128
Crea 128MB de ceros para el fichero  /var/swapfile.
sudo mkswap /var/swapfile (inicializa el fichero de swap)
sudo swapon /var/swapfile (activa el espacio de swap)
sudo reboot
Para que el sistema detecta la memoria swap es necesario editar el fichero /etc/fstab y decirle como montarlo cuando el sistema arranca;
sudo nano /etc/fstab
Deberías de tener algo parecido a:
/dev/mmcblk0p2  /       ext4    defaults,noatime,nodiratime     0 0
/var/swapfile   none    swap    sw                              0 0
Return to “Español”
