ebsigma
[Solucionado] ayuda con relé
Wed Jun 22, 2016 12:30 pm
pues os solicito ayuda de nuevo :P
me ha llegado este relé
http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 50566.html
he puesto el in en el puerto gpio 18
el ground en negativo
y el vcc en el segundo puerto de 5v
luego he creado un circuito haciendo puente con el relé, todo funciona bien, cuando se acciona el relé se cierra el circuito y enciende la luz... el problema viene ahora, en el codigo se tiene que apagar pero continua encendido...
import RPi.GPIO as GPIO #importamos la libreria y cambiamos su nombre por "GPIO"
import time #necesario para los delays
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
try:
 while True:
  #dejamos la luz vere x segundos
  GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
  print "verde"
  time.sleep(1)
  GPIO.output(18, GPIO.LOW)
  time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()  #devuelve los pines a su estado inicial
pues no se apaga... la luz verde del relé indicando que está accionado se enciende y cuando se tiene que apagar solo baja un pelin la potencia pero el relé sigue encendido... solo se apaga cuando le doy a ctrl+C que se ejecuta el cleanup...
https://www.youtube.com/watch?v=g2IhrgI ... e=youtu.be
lo he solucionao asi:
try:
 while True:
  print "verde"
  time.sleep(1)
  GPIO.cleanup()
  print "off"
  time.sleep(1)
pero me resulta muy cutre... tiene que funcionar mejor de otra forma...
actkk2000
Re: ayuda con relé
Wed Jun 22, 2016 7:53 pm
Quiza con solo agregar GPIO.cleanup() al comienzo del loop original bastaria para resetear el puerto GPIO y permita el cambio de estado...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
ebsigma
Re: ayuda con relé
Wed Jun 22, 2016 8:37 pm
ya pero si lo que quiero es poner el relé que se active cuando detecte el sensor de movimiento algo, si pongo lo de cleanup, no cerraria tb los gpio del sensor de mov?... se puede hacer un cleanup de los puertos que yo quiera?
actkk2000
Re: ayuda con relé
Wed Jun 22, 2016 10:27 pm
No seria posible, asi que si tienes mas cosas conectadas a otros pines tambien las afectaria.
De todas maneras si el segundo script funciona, deberias dejarlo y lo que creo si podrias hacer es remover la linea GPIO.setmode(GPIO.BCM) en el loop ya que esta definida al comienzo y deberia bastar con hacerlo una vez.
Slds!
ebsigma
Re: ayuda con relé
Thu Jun 23, 2016 8:59 pm
bueno solucionao... le puse un "1uF capacitor" entre el pin 18 y el "in" del relé
actkk2000
Re: ayuda con relé
Fri Jun 24, 2016 2:01 am
Me alegro que haya sido por hardware ;)
Si puedes edita el titulo y antepon [solucionado] para que se sepa al verlo.
Slds!
JOSE383
Re: [Solucionado] ayuda con relé
Thu Jun 30, 2016 11:32 am
Hola, respecto a la solución del condensador, hay algunas cosas que no entiendo, lo que digo a continuacion son dudas, no son afirmaciones;
Si le ponemos un condensador, cuando el pin este activo, el condensador almacenara la corriente, pero al llenarse, existirá una diferencia de voltaje pero sin pasar amperaje, entonces ¿lo que detecta el relé como 1 son amperios y no voltios?
Y la pregunta importante, si le pones un condensador, cuando pases el pin de alto a bajo, ¿no te cargas el pin por la corriente que le suministraría el condensador al pin de SALIDA?
¿No seria mejor poner una resistencia para bajar la intensidad del pin?
http://www.areatecnologia.com/electrici ... sador.html
ebsigma
Thu Jun 30, 2016 5:09 pm
si pero no... primero probé con una resistencia pero seguia el rele activado, y como tenia el capacitor a mano lo probé y funcionó... por codigo lo he probado y va bien... quizás con un pelin de retardo pero insignificante... en cuanto a la electronica que hay detras... npi ya que por lo que he visto en tutoriales no les hace falta nada... pero bueno...
caminodebarro
Thu Feb 22, 2018 2:38 pm
Hola a todos. Sé que este hilo está cerrado, pero tengo el mismo problema, y no entiendo como colocar un condensador ahí. Por lo que sé, un condensador tiene positivo y negativo, a donde va cada patilla si hay que situarlo entre el pin 18 y la entrada "in" del relé?
Me pasa lo mismo utilizando una RPI 1 B o la RPI 2 B. El rele es este:
http://www.ebay.es/itm/Modulo-Rele-5v-1 ... 2749.l2649
Muchas gracias, y si hace falta abrir otro hilo lo abro.
forumisto
Re: ayuda con relé
Mon Apr 09, 2018 11:07 am
sustituyendo la conexión directa o en paralelo?
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
