Me presento. Me llamo Saverio y soy un nuevo integrante de esta comunidad. He estado leyendo el foro pero no he encontrado, o no he dado con las palabras correctas para encontrar un problema parecido
Os paso a relatar porque me tiene desesperado el tema.
Tengo una rapsberry Pi3 comprada hace una semana. Conectada a un cargador que la alimenta con 1.8A, conectado mediante ladrón(zapatilla o multienchufe con botón de apagado..como se llame en cada región. Creo que la idea se entiende). Aquí conecto un disco duro externo con alimentación directa a la red. Y tengo un Punto de Acceso de donde le suministro por cable conexión a Internet. La tarjeta SD que empleo es una "Sandisk Ultra de 32Gb/10".
Una vez descrito el Hardware, os voy a comentar que software multiboot utilizo y cual es mi problema.
Empleo un multiboot, de hecho he utilizado dos imágenes distintas(descargadas de distintos sitios y dos personas distintas), que utiliza NOOBS para instalar las imágenes de Raspbian,Retropie y Kodi.
Formateo la SD con "SDFormatter" y extraigo en la tarjeta los archivos directamente. Selecciono todas las carpetas incluidas en un madre llamada Noobs y se extraen en la raíz (/) de la SD. Hasta aquí no tengo ningún problema, todo funciona bien al arrancar la Raspberry.
Bien, Sale la alerta de que todo esta descargado e instalado satisfactoriamente, le doy al OK y me deja seleccionar con que sistema operativo iniciar sin problemas lo inicia. Carga todos los sistemas operativos(SO) sin problemas, hago la comprobación.
Como tengo tres SO que "configurar" empiezo por Raspbian. Pongo la IP fija, al usar Noobs no tengo que expandir la tarjeta porque me dice que ya lo ha hecho, actualizo el sistema, y compruebo si puedo acceder desde los iconos de Retropie y Kodi a estos sistemas. Por ahora todo funciona.
Sigo la instalación de Samba, Transmission y demás. El caso voy haciendo las cosas como me marcan, haciendo update y upgrade cuando lo piden los tutoriales. Reiniciando cuando toca...etc
AQUÍ llega el PROBLEMA. Llega un momento una vez ya tengo todo configurado, que intento acceder a Retropie o Kodi para ponerles la IP estática y cargar roms en Retropie..etc, que por mucho que pincho en los iconos que trae por defecto el multiboot no accedo a estos SO. NO los carga, lo que hace es reiniciar Raspbian y volver a cargarlo. NO puedo acceder al menu de Noobs ni salir de Raspbian. Este parece que sea el único SO que tengo en la SD. Y he revisado los archivos de la SD y los otros SO están ahí. Estoy desesperado porque es la 2-3 vez que me sucede esto y no le encuentro la explicación. He revisado los iconos que deberían cargar los otros sistemas operativos y me parece que funcionan con un Script para poder acceder a ellos, es como si ese Script no estuviera(que de hecho busque el de Retropie(games.sh) y no lo encuentro en Raspbian.
Resumiendo todo el artículo que os acabo de colgar, el multiboot te da acceso mediante entorno gráfico al resto de sistemas que tienes instalados. Mediante iconos, addons o botones..como lo queráis llamar. Pero llegado el momento es como si borrara esos accesos y me quedo en SO que estoy configurando sin poder acceder de ninguna manera al resto, porque también lo he intentado mediante Terminal o startx y nada. No consigo solucionar el problema. Anteriormente me sucedió lo mismo desde Retropie y me vi obligado a formatear la SD para volver a empezar, la otra vez fue un problema de un mal apagado que se cargó todos los iconos de Raspbian(me salían todos con una X y el fondo de pantalla en negro). De ahí las 2-3 que os digo que he reinstalado ya los multiboot. Porque esto me ha sucedido con los dos que he descargado.
No se si es un problema de este tipo de imágenes multiboot o de que es, pero estoy desesperado. Porque tenerlo todo hecho al 80% y que suceda esto me tiene desesperado.
He buscado por Google en Castellano e Inglés posibles soluciones a este problema en concreto sin resultado alguno. Por eso me he registrado en el foro de últimas por si alguno me puede echar una mano o le ha sucedido algo similar y sabe como solucionarlo. Decir que tengo conocimientos de Linux, Redes..etc..por mis estudios. Por lo que más o menos entiendo que introduzco por la terminal, que archivos estoy modificando y que repercusiones pueden tener...
En fin, si habéis llegado hasta este punto del artículo solo me queda agradecerlo y esperar una ayuda. Siento si ha sido muy largo, pero creo que he dado toda la información posible para que nos podamos centrar en el problema en sí.
Espero vuestra ayuda.
Un saludo
