Tue Jun 21, 2016 8:19 am
1)¿Qué Efecto Tiene (A Nivel Eléctrico) Añadir un LED a un Circuito?
Seguramente ya sepas que los circuitos electrónicos se rigen por una ley conocida como ley de Ohm. Esta ley establece que la caída de voltaje en un elemento del circuito es igual a la intensidad (corriente) que circula por él multiplicado por la resistencia que ese componente ejerce al paso de la corriente.
V = I x R
En tu circuito, el voltaje con el que vas a trabajar es el que te da la fuente a la que lo tienes conectado (ya sea una batería, una pila…) y la resistencia la conforman todos los elementos que dificulten el paso de la corriente (entre ellos tu LED).
De la misma forma que tus componentes presentan una resistencia al paso de la corriente, provocan además una caída de voltaje.
Nota: No todos los componentes actúan según lo anterior. Existen, por ejemplo, elementos que incrementan el voltaje y/o la corriente, como puede ser un transistor.
Un LED es un componente en el que el voltaje que cae depende de la intensidad, de la corriente que circula por él, siempre que esta corriente circule en el sentido correcto (si circula en el sentido contrario se funde el LED).
Sin embargo, salvo que hagas que la corriente que circula por tu LED varíe mucho, puedes considerar que la caída de voltaje es constante y, en función del tipo de LED que tengas (del color y el tamaño), su valor estará entre 1,8V y 3,6V. Además de la caída de voltaje que te genera, tu LED también tiene una resistencia interna, solo que muy pequeña.
Concluyendo: Montar un LED en un proyecto provoca una caída de voltaje constante sin añadir apenas resistencia al circuito.
¿Qué Sucede si Pones el LED sin Resistencia?
Supongamos que tienes un LED rojo de 1.8V y una pila de 9V. Vamos a ver lo sucede si los conectas sin la resistencia:
Conoces el voltaje total con el que va a trabajar tu circuito (9V de la pila menos 1,8V que caen en el LED).
Sabes que la resistencia que tiene tu circuito es prácticamente nula (la que tenga la propia pila, la del LED y la de los cables con los que lo que lo conectas todo). Supongamos que en total son 2Ω.
Si calculas la intensidad que circulará por tu LED (la que suministrará la pila) utilizando la ley de Ohm:
V = I x R
Vfuente – Vled = I x R
(9V – 1.8V)= I x 2Ω
I = 3.6A
Nota: Si te quieres saber un poco más sobre la corriente que suministra una pila o batería, te recomiendo que le eches un ojo a este post.
Como puedes ver, si no conectas la resistencia estás haciendo que por tu LED circulen 3.6 Amperios. Esto es una auténtica locura. Estamos hablando de valores de corriente realmente peligrosos.
Un LED estándar soporta una intensidad de hasta 20mA, es decir, está circulando 180 veces la corriente máxima que puede soportar tu LED. Incluso en el hipotético caso de que tuvieses un LED que soportase esa corriente (no existen) Una pila de 9V como la que puedes comprar en un supermercado no llega a 1A de carga, es decir, la batería se gastaría inmediatamente.
La solución (como te imaginas) es añadir una resistencia en serie, es decir, obligar a que la corriente pase por el LED y por la resistencia, con lo que limitas, reduces, la corriente que circula por tu LED.
2) no lo entiendo, explicate mejor
3) la carpeta tiene que estar en un solo sitio , no puede estar el el aire , y luego que puedas acceder a ella desde otro pc.Por lo tanto o tienes un nas, o compartes tu carpeta de windows y podras acceder a ella cada vez que tengas el pc encendido o crear un nas con la rpi(ojo es lo mas logico, pero perderas eficiencia ya que el puerto de la rpi es fast-ethernet y no conseguiras tasas de transferencia superiores mayores a 8MB/s que anunque es suficiente para reproducir multimedia de altisima calidad en lan , la transfetrncia de archivos grandes puede eternizarse. si le pones a xbmc un hdd y transsmision trendras una config muy parecida a la mia con la que estoy muy contento)
un saludo
