joselet
SAI para mi raspberry
Sun Aug 19, 2012 2:02 pm
Hola compañeros.
Hago un llamamiento a aquellos genios electrónicos que me puedan ayudar con lo que me gustaría añadir a mi raspberry.
La alimentación actual de mi rasp, es un cargador de movil, y se conecta a internet a través del puerto ethernet.
Podría hacer que esta raspberry funcionase aunque no hubiese luz en casa?
1) Como hacerme con un SAI que cuando detecte que no entra alimentación por el cargador de movil, la provea él mismo? Hablo de una pequeña batería que funcione a 5V y le de a mi raspberry unos minutos más de vida.
2) Conectar mi raspbian a un internet dongle y que lo utilice cuando no detecte red en el puerto ethernet.
La verdad es que el punto 2 ni siquiera lo he pensado, pero le ando dando vueltas al punto 1 y no acabo de ver cual podría ser la mejor solución.
Gracias.
raydj
Re: SAI para mi raspberry
Mon Aug 20, 2012 12:45 pm
Pues si no quieres muchos minutos de soporte, creo que con un buen condensador en la misma entrada de la corriente puede hacer que al menos los micro-cortes no nos dejen tirados.
P.d. no puedo decir nada mas pues sigo esperando a que me llegue la mía.
elenap
Sat Aug 25, 2012 7:05 am
Hola,
Yo estoy interesada en ponerle un miniSAI o una batería de repuesto.
En el foro en inglés hay muchas entradas al respecto, pero ninguna llega a una conclusión clara o a un producto que se pueda comprar y sea económico. ¿se os ocurre alguna manera?
Salu2
tarjeks
Sun Aug 26, 2012 10:10 pm
Por lo que yo se la ras se puede alimentar con cuatro pilas AA, podrían ser recargables y esas pilas ir conectadas a un cargador y a la ras y cuando se fuera la luz serian las pilas las que harían funcionar la ras. Es una suposición y una idea rápida que he tenido pero no lo he probado :D .
Un saludo.
juanmime
Mon Aug 27, 2012 5:49 pm
Como todo en la vida, es cuestión del tiempo y/o dinero que quieras invertir.
A) Opción rápida, barata y sin complicaciones. Cómprate un SAI de 50€ en una tienda de informática. Esta alimentará tu cargador de movil conectado al Raspberry. El SAI te protegerá de picos y sobre tensiones, además que con su batería interna alimentará al RB por un buen rato.
B) Opción lenta y con complicaciones. En esencia y de forma genérica (hace tiempo que no toco la electrónica) bastaría con tu cargador del movil, una batería de litio de movil (ej: Nokia, muy común y barata), un diodo, condensador (para filtrar ruido y estabilizar la alimentación) y un fusible (por aquello de proteger de sobretensiones). Se puede simplificar más quitanto el fusible y el condensador. Para montar todo esto, puedes comprarte una placa de prototipado y cable para las conexiones.
La opción B, se puede complicar todo lo que quieras. Un electrónico o colega de FP, o el mismísimo Google seguro que te ofrece esquemas elaborados y mejores para montarte un SAI. Si quieres pasar de la batería de litio, sé que para las alarmas y otros aparatos que necesitan cierta autonomía, se emplean baterías de plomo de 12V (quizás las haya también de 5, o bien con un conversor pasarlo a 5V). Estas vienen costando unos 15-20 euros y tienen gran autonomía (para lo que consume el RB)
yv1hx
Thu Aug 30, 2012 5:01 pm
Hola amigos,
La opcion de construir un SAI a partir de componentes electronicos es ciertamente muy interesante, pero deben tener en cuenta que la RPi es muy sensible a las variaciones de voltaje, tecnicamente hablando ir mas alla de mas o menos 5% en el voltaje de alimentacion puede ser catastrofico para el Rpi (Hacia arriba, sencillamente lo fries, hacia abajo sobrecalentamiento y trabas).
Si no estan muy versados en electronica, la recomendacion mas sana es buscar un SAI que conectes a la red y de alli alimentes el cargador del movil.
Si aun deseas trabajar con el SAI "hecho en casa" toma en cuenta los siguientes parametros de diseño:
Volaje de salida: 5VDC, (+/- 5%), corriente maxima: 1 amp
Esto puedes lograrlo con un regulador de voltaje de la familia LM7805, que puede entregar 01 amperio tranquilamente con la correcta disipacion de calor.
Cargar las baterias es otro problema, el tipo de cargador dependen de la bateria que uses como fuente de alimentacion, (no es lo mismo cargar una bateria de litio o una nicad, etc) en todo caso el voltaje de salida debe ser mayor a la tension de entrada del 7805, que si mal no recuerdo anda por los 8Vdc (esto pueden consultarlo consultando la hoja de datos del componente).
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
linesguapo
Fri Aug 31, 2012 9:06 am
La manera mas sencilla y barata es las siguiente:
Accidentalmente descubrí que se puede alimentar a la raspberry por los USB en lugar del micro USB
para ello se necesita un cargador con usb macho, pero no son muy habituales, lo que seguro que tendrás es uno con un micros USB que + hub USB hace la misma función.
En el extremo del micro USB se le pincha una de esa populares baterías de emergencias para móviles y ya tienes tu SAI.
Mira el esquema que es más fácil de entender que la explicación:
Uploaded with ImageShack.us
Y aquí una batería que según las especificaciones te podría servir
http://dx.com/p/micro-usb-rechargeable- ... 720?item=9
yv1hx
Fri Aug 31, 2012 10:39 pm
linesguapo wrote:La manera mas sencilla y barata es las siguiente:
No me parece una buena idea...ambos puertos del R-Pi tienen fusibles de 160 ma en la linea de salida de Vcc aunque tomes ambos puertos para alimentar el R-Pi, puede que la demanda de la tarjeta sea mayor a lo que hipoteticamente pueden soportar ambos puertos conectados en paralelo (160 ma x 2 = 320ma), otra variable a tener en cuenta es que no sabemos que capacidad tiene el bus de Vcc con la corriente fluyendo "en sentido contrario", corriendo el riesgo de que se funda el bus en algun punto inutilizando tu R-Pi.
Ahhh...olvidaba mencionar, que toda la corriente que eventualmente pueda requerir la bateria a recargar, estaria atravesando TODO el bus de Vcc del R-Pi, aumentando aun mas la demanda.
Mi recomendacion es: Solamente alimenten su R-Pi desde el puerto microUSB con un cargador de buena calidad.
NB:
El foro en ingles tiene cualquier cantidad de comentarios acerca de usuarios que se quejan por que su R-Pi se cuelga y se dan cuenta del fallo una vez que reemplazan la fuente de poder ....
Marco-Luis
linesguapo
Fri Aug 31, 2012 11:28 pm
Si he hecho algunas pruebas y efectivamente alimentando la pi desde los puertos USB no termina de arrancar, bueno entonces lo que se podría hacer es poner en paralelo la bateria y el alimentador micro USB
yv1hx
Sat Sep 01, 2012 12:39 am
linesguapo wrote:Si he hecho algunas pruebas y efectivamente alimentando la pi desde los
Aunque eso suena algo mas sensato, debes tener en cuenta que el voltaje de carga de cualquier
bateria siempre es mayor que el voltaje nominal que entrega, de modo que puedes exponer a tu
R-Pi a ser destruido por sobre tension.... :shock:
ummm....que hacemos entonces....Sencillo: busca una bateria de la tecnologia que mejor creas
conveniente, teniendo en cuenta que su voltaje nominal sea mayor que el voltaje de entrada del regulador de voltaje que pienses utilizar para alimentar la R-Pi (Posiblemente alguno de la familia 78x05) y por supuesto, el cargador para la bateria...
La capacidad en amperios /hora de la bateria que elijas determinará la autonomia de tu R-Pi..
Marco-Luis
ciudadverde
Mon Sep 03, 2012 1:59 pm
Desde mi punto de vista lo mejor son los estabilizadores con bateria, que existen en el mercado (sobre todo chino) que alimentan atravez de una toma USB. Olvidaros de alimentar directamente desde una bateria pues podeis quemar la pi por exceso de voltaje o simplemente no funcione por defecto de voltaje. Para eso necesitamos un estabilizador a 5V el mencionado y famoso 7805 es un estabilizador linear o sea necesitamos de 7v en adelante para conseguir 5v. Al ser lineal la diferencia de tension (7-5V) la quema o dispa el. Por tanto estamos desperdiciando nergia de esas baterias. Los convertidores que hablo al principio son conmutados y por tanto son capaces de "aprovechar" hasta el 95% y tambien se calientan poco. Tambien tendriamos que pensar en recargar continuamente este para no agotarlos en caso de un uso continuado.
wennenofer
Sun Oct 14, 2012 9:35 am
Buenos días,
sobre este tema, estoy haciendo pruebas con un "recargador de pilas solar", comprado en una famosa superficie comercial por unos 10€. Sorprendentemente, el cacharro en cuestión solo da 300mA, pero la Raspberri arranca el boot, pero no el entorno gráfico..., lo quedo como idea...
amolina
Tue Oct 16, 2012 1:07 pm
Lo economico es comprar una lampara de emergencias, hay de distinto precio, pero hay que comprar el modelo que esta hecho para funcionar conectado 24x7, son economicas, incluso hay modelos que tienen puertos usb, por 20 dolares puedes tener una unidad de energia para emergencias.
Solo debes tener en cuenta con cuanto voltaje funciona la lampara para hacer las modificaciones correspondientes para que quede con 5v y 1 amper
Como dije hay modelos con puertos usb desde los cuales se puede sacar esa energia con un cable del tipo Y, pero claro, tambien necesitaran tiempo para confeccionar un gabinete para el circuito dependiendo de lo grande que sea la lampara
yv1hx
Sun Apr 21, 2013 2:37 am
Hola amigos,
Luego de experimentar algun tiempo con paquetes descartados de baterias para la laptop y piezas de mi caja de expermientos, decidi adquirir un mini battery backup para recargar dispositivos portatiles (celulares, etc) via Amazon: http://www.amazon.com/gp/product/B006VZ ... UTF8&psc=1 (Noten que no tengo ningna relacion con este proveedor!). Estoy seguro que pueden conseguir un dispositivo similar en las tiendas de electronica o via Amazon/Ebay.
Suerte!
Marco-Luis
forumisto
Sun Apr 21, 2013 10:39 am
tarjeks wrote:Por lo que yo se la ras se puede alimentar con cuatro pilas AA, podrían ser recargables y esas pilas ir conectadas a un cargador y a la ras y cuando se fuera la luz serian las pilas las que harían funcionar la ras. Es una suposición y una idea rápida que he tenido pero no lo he probado :D .
Un saludo.
el problema ahí surge porque hay que aislar la salida de las baterias con la salida 5V del transformador que va a la RPi. Eso se hace con diodos, y en éstos se producen caídas de tensión, con lo que perdemos los 5V :?
forumisto
Sun Apr 21, 2013 10:52 am
Un saludo.
Bueno, de todas formas, para microcortes o ausencias de luz de pocos minutos vale.
En mi caso, tengo un disco duro de 2.5" conectado que dice que consume 1A, la fuente de alimentación soporta 2.5A, y sin embargo, si el disco está conectado a la rpi esta no arranca, tengo que conectar el disco segundos despues de que la rpi haya empezado a arrancar.
yv1hx
Mon Apr 22, 2013 12:11 am
En este enlace: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... kup-system hay varios ejemplos de SAI para la RPi.
Nota: No he intentado ninguno de ellos, usenlos a su propio riesgo!
Marco-Luis
radioelf
Mon Apr 22, 2013 8:01 am
Hola, yo realice una placa para mantener el Raspberry pi en marcha cuando hay micro cortes y si el corte de suministro se alarga se realiza el apagado del Raspberry a través de la señal suministrada por la placa hacia un puerto GPIO del RPI y a través de software, también dispone un transformador para alimentar varios nodos Can bus que tengo instalados por casa, pero no es necesario, si os interesa lo podéis encontrar en http://radioelf.blogspot.com.es/2013/01 ... ry-pi.html, otra cosa a tener encenta es que la carga de la batería se tiene que realizar con un cargador externo, que no aparece en el esquema, en mi caso tengo un pequeño cargador automático siempre conectado a la batería, de forma que automáticamente se inicia y finaliza la carga cuando es necesario.
Return to “Español”
