ebsigma
duda sensor mov y luz casa
Sat May 28, 2016 11:24 am
pues lo que quiero es poner la rpi en un pasillo, con un modulo de movimiento, y que cuando detecte movimiento se encienda la luz (ya que tengo la rpi 1 sin uso la uso pa eso :P) he visto http://fpaez.com/sensor-de-movimiento-i ... -hc-sr501/ puedo hacer que cuando me mueva encienda un led, pues si en vez de led le doy la señal a este rele http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 8af9094742 , si pongo en ese relé el pin de 5 v gpio y un puerto gpio para que active la señal, y luego en el otro extremo le hago un puente al interruptor del pasillo, cuando detecte mov, se cierra el circuito y se encenderá la luz del pasillo?, funciona así, tengo la rpi1, el sensor de mov (pedido de aliexpress que es como el del tutorial aunque no me ha llegao) y luego toy por comprar el relé ese que he puesto si fufa lo que quiero hacer :P
jesus.vallejo
Re: duda sensor mov y luz casa
Sun May 29, 2016 10:46 am
a ver si me he enterado bien :lol: :lol:
lo que quieres es que el sensor infrarojos , cuandom detecte movimiento se lo diga a la rpi , y cuando la rpi reciba esa "señal" active el rele.
Lo primero , ese rele no te sirve porque no esta opto-acoplado y vas a trabajar con voltajes muy altos , necesitas si o si uno opto-acoplado.
Lo segundo , se trata de una instalacion trifasica o bifasica. si es Bifasica tendras que pensar que pierdes un interruptor, aunque podrias "SOLUCIONARLO" con la rpi y mas codigo de forma que si se "pulsa el interruptor" tambien accione el rele.(añadiendo claramente un pulsador a la rpi).
El codigo sera muy simple.No creo que necesites ayuda con eso.
aunque para controlar un solo interruptor me parece una instalacion un poco grade :D
actkk2000
Sun May 29, 2016 4:49 pm
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
ebsigma
Mon May 30, 2016 11:58 am
claro lo que quiero es que cuando la rpi detecte mov, encienda un led, en vez de led le pongo un relé para que se active, y en el relé le acoplo los cables de un interruptor de pared el pasillo, en teoria en el relé que puse pone que aguanta 220v, por lo que al cerrar el circuito, como es independiente de la rpi (la rpi solo hace que se cierre el circuito de la red electrica) no sufriria... el codigo he visto este
import RPi.GPIO as GPIO    #Importamos la libreria GPIO
import time                #Importamos time
from time import gmtime, strftime  #importamos gmtime y strftime
GPIO.setmode(GPIO.BCM)             #Configuramos los pines GPIO como BCM
PIR_PIN = 7                        #Usaremos el pin GPIO nº7
GPIO.setup(PIR_PIN, GPIO.IN)       #Lo configuramos como entrada
#GPIO.setup(17, GPIO.OUT)          #Configuramos el pin 17 como salida (para un led)
try:
    while True:  #Iniciamos un bucle infinito
        if GPIO.input(PIR_PIN):  #Si hay señal en el pin GPIO nº7
#           GPIO.output(17,True) #Encendemos el led
            time.sleep(1)        #Pausa de 1 segundo
            timex = strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S", gmtime()) #Creamos una cadena de texto con la hora
            print timex + " MOVIMIENTO DETECTADO"  #La sacamos por pantalla
#           GPIO.output(17,False)  #Apagamos el led
        time.sleep(1)              #Pausa de 1 segundo y vuelta a empezar
except KeyboardInterrupt:   #Si el usuario pulsa CONTROL + C...
    print "quit"            #Anunciamos que finalizamos el script
    GPIO.cleanup()          #Limpiamos los pines GPIO y salimos
cambiandolo un poco y tal
jesus.vallejo
Mon May 30, 2016 2:18 pm
en teoria es como tu dices, pero los 220 voltios crean corrientes parasitarias qie pueden llegar a tu rpi , y como minimo fundirla.
no tiene porque pasar pero asi te curas en salud.
ebsigma
Mon May 30, 2016 8:43 pm
hay algo para evitar que llegue a la rpi las corrientes parasitarias como comentas?
raspdroid
Mon May 30, 2016 9:12 pm
Un diodo de protección y ya, está claro que la optoaislación es mucho mejor pero con eso debería ser suficiente para que la Pi no se queme.
Saludos
Return to “Español”
