Antolín
Mi Raspberry Pi - Todo lo necesario II
Fri Aug 17, 2012 11:33 am
Como lo prometido es deuda, ya estoy por aquí con una nueva versión del documento en el que incluido nuevos apartados que espero os sean útiles.
https://docs.google.com/open?id=0B0xutH ... UN2WDlhOXc
Los cambios son los siguientes:
- Ampliación en las explicaciones de algunos apartados para mejorar su comprensión.
Nuevos apartados:
- Lenguaje de programación PHP
- Base de datos MySQL
- Administración de MySQL con phpMyAdmin
- Administración del Sistema con Webmin
- Montar y desmontar unidades de disco y pendrives
- Modificar la contraseña del usuario activo
- Anexo I - Archivos de configuración y Log de las aplicaciones
- Anexo II - Artículos de referencia
Quiero agradecer vuestros comentarios de apoyo que me sirven de estímulo en esta labor de divulgación. Tendré en cuenta vuestras sugerencias para futuras versiones.
Bueno, ahora me voy a tomar un pequeño descansito para intentar aprovechar al máximo nuestra Raspberry. Tengo pendientes algunas pelis HD de hasta 11 GB. descargadas con Transmission. :D :D
Hasta la próxima.
rafaestevez
Re: Mi Raspberry Pi - Todo lo necesario II
Thu Aug 23, 2012 5:28 pm
Muchas gracias por la segunda versión... ojalá en mi trabajo se documentara así :)
ndrs
Thu Aug 23, 2012 10:55 pm
Genial documento recopilatorio. Te animo a que sigas añadiendo apartados sobre más servicios, aplicaciones o simplemente tweaks del sistema.
Por otra parte te hago una sugerencia que creo que es muy importante. Cuando hablas de instalar el servidor PHP hay que tener en cuenta que a la Pi le cuesta bastante recompilar el código una y otra vez para mostrarlo al navegador, cosa que un servidor común hace normalmente.
Por esa razón te animo a que incluyas ahí una instalación muy muy recomendada de APC (Caché para php, la pi se hace increíblemente mas rápida en el rol del php).
Como resumen del tema podrías ojear esta web: http://grupoodin.es/blog-tecnico/apache ... php-vuele/
Antolín
Fri Aug 24, 2012 7:58 am
Muchas gracias por tu comentario y magnífica sugerencia, ndrs. Investigaré el asunto, ya que la ejecución de códgo PHP no parece demasiado ágil, se nota especialmente en phpmyAdmin.
Saludos.
Antolín
mistercasti
Fri Aug 24, 2012 8:16 am
Antolín wrote:Muchas gracias por tu comentario y magnífica sugerencia, ndrs. Investigaré el asunto, ya que la ejecución de códgo PHP no parece demasiado ágil, se nota especialmente en phpmyAdmin.
Saludos.
Antolín
Creo que es una herramienta que no está hecha para las Raspberry. Esta hecha para que todo se haga a mano, pudiendo a así ahorrar mucho en memoria. Por ejemplo, yo la tengo puesta con lighttpd. Es mucho más comodo usar mod_rewrite y mod_security de apache2, pero el ahorro de lighttpd compensa con el tener que configurarlo todo a mano y a medida (además de lo que disfrutas y aprendes configurándolo y viendo como funciona todo después).
Enrique
Tue Sep 04, 2012 2:34 pm
Muchas gracias por toda la informacion que compartes. Ya he hecho mucho gracias a ti.
Enrique
Wed Sep 05, 2012 7:25 pm
Hola, tengo una pregunta, cuando voy a pasar archivos con el Filezilla, tambien me sucede con el que sugieres tu, al intentar crear una carpeta nueva no puede crearla, dice que no tiene permisos.
Estoy intentando pasar mi web a var/www
alguna sugerencia??
Antolín
Thu Sep 06, 2012 2:36 pm
Debes otorgar privilegios de acceso al directorio con el siguiente comando. ¡Ojo! con el parámetro 777 otorgas todos los privilegios a todo el mundo:
$ sudo chmod 777 <directorio completo>
ejemplo:
$ sudo chmod 777 /media/pendrive/descargas
Para ver otras posibilidades de chmod:
http://es.wikipedia.org/wiki/Chmod
smota
Thu Sep 06, 2012 9:42 pm
Felicidades por el docuento. Buen trabajo.
Rickytaun
Fri Sep 07, 2012 10:22 am
Hola, gracias de nuevo por el documento.
Tengo una pregunta acerca de los permisos, he hecho sudo chmod 777 *.* dentro de la carpeta de descargas, ya que quiero cambiar los permisos a todos los archivos y directorios de dentro y así poder eliminarlos a través del filezilla, pero o bien lo ha cambiado a algún directorio o no ha hecho nada.
Yo creo que debe de haber alguna forma de cambiar permisos a directorios y subdirectorios/archivos de un golpe pero no la encuentro. Si me podéis ayudar, agradecido.
rafaestevez
Fri Sep 07, 2012 10:56 am
Ponlo en modo recursivo con -R
chmod -R 777
xicugros
Wed Sep 12, 2012 1:53 pm
Hola,... muchissimas gracias.....
Sólo una cosa,... si se puede.... puedes amplicar con alguna aplicación de p2p (servidr/cliente),... soy muy novato y me cuesta un monton.
Gracias por adelantado
efexs80
Fri Sep 21, 2012 3:59 am
Antolín wrote:Como lo prometido es deuda, ya estoy por aquí con una nueva versión del documento en el que incluido nuevos apartados que espero os sean útiles.
Ingrese al link y veo que no est activo :o , tienes otro link? ;)
gracias adelantadas por tu respuesta. :geek:
Antolín
Sat Sep 22, 2012 6:42 am
Inténtalo de nuevo por favor, creo que sí está disponible. Si no lo consigues, dame una dirección de email y te lo envío.
Saludos. :D
efburgos
Sun Sep 23, 2012 11:13 am
Muchas gracias por esta informacion :), me ha sido de mucha utilidad veo que las rasperrri son en si un sistema linux completo.
Tengo una duda, cuando instalo raspdebian me queda el televisor con 2 franjas negras a los costados y cuando intento cambiar la configuracion de la pantalla me dice que no se puede por que no detecta ninguna.
Tengo un LED de 40"
gracias
Nuevos apartados:
Hasta la próxima.
Return to “Español”
