fbc_2011
Car pc
Mon Apr 18, 2016 7:51 pm
Quiero montar la raspberry pi 3 model b en el coche,
Pero tengo dudas en el encendido y apagado de la raspberry,
Como puedo hacer para que al encender el coche se encienda y al apagarlo se apage,
Entiendo que de alguna forma tengo que enviar una señal de encendido y una señal de apagado.
Creo que en algun momento vi alguna fuente de alimentación para hacer esto, pero ahora no encuentro ninguna.
raspdroid
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 9:56 pm
Tienes que usar el bus de accesorios del coche. Y un DC buck converter para bajar de 12V a 5V y tener en cuenta que entregue al menos 2A.
Visionario
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 10:45 pm
En primer lugar debes usar una fuente DC-DC Stepdown con 2A mínimo, para bajar el voltaje del auto, el cual fluctua entre 12 y 14.4v, la fuente te ayudará a mantener los 5V estables, en ocasiones si el arranque es muy pesado puede caer un poco mas.
Segundo, con uno de los GPIO puedes "detectar" cuando apagas el carro, entonces le envías una señal de apagado.
Tercero, para el encendido tienes varias opciones porque es un poco mas complejo. La raspberry cuando se apaga normalmente y queda conectada a la energía no hay otra manera de "re-encenderlo" que desconectándolo y conectándolo nuevamente, por lo que en el carro pudieras tener un "Switch de Reset" y listo.
Una opción mas elaborada es colocar un "relé" o algún dispositivo con "retardo de encendido" en la posición de "START" de la llave, de tal manera que cuando arranques el motor, luego de algunos segundos, haga el reset de la alimentación de la rpi de manera mas "automática".
Saludos
Asdrubal R. Velasquez Lagrave
Puerto Ordaz - Venezuela
https://twitter.com/Visionario
raspdroid
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 10:48 pm
Por cierto, así tal cual corre el riesgo que en cualquier momento deje de funcionar el sistema operativo porque se estropeará la SDcard al quitarle la alimentación sin apagar el sistema de manera segura.
Lo ideal sería que se mandará una señal de apagado a la Raspberry justo en el momento en el que se quita la llave del coche, ya que por lo general pasan unos minutos hasta que se elimina la corriente en el bus de accesorios después de retirar la llave del contacto.
raspdroid
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 10:56 pm
Eso en el caso de conectarlo directamente a la batería pero los accesorios van en el Accesories Bus y eso lo tienen todos los coches y motos.
De esa manera el coche no arrancaría al día siguiente, no tendría batería para ello.
Visionario
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 11:08 pm
raspdroid wrote:Eso en el caso de conectarlo directamente a la batería pero los accesorios van en el Accesories Bus y eso lo tienen todos los coches y motos.
No precisamente. La raspberry conectada apagada totalmente a la batería, no consume casi nada, lo que mas consume son los dos leds encendidos por el orden de miliamperios y creo esta por debajo de 100mA.
raspdroid
Re: Car pc
Mon Apr 18, 2016 11:24 pm
Ya es consumo, tardará más tiempo pero agotará la batería y además de la p**** de que no arranque, dejar la batería sin carga limita su vida. (lo mismo que si se sobrecarga). Luego cada uno hace lo que quiera pero yo creo que para algo inventaron ese bus los fabricantes de automóviles.
Y como haya algún dispositivo como disco duro, piCamera o similar conectado a la RPi ya no digo nada.
Visionario
Re: Car pc
Tue Apr 19, 2016 12:02 am
raspdroid wrote:...ya que por lo general pasan unos minutos hasta que se elimina la corriente en el bus de accesorios después de retirar la llave del contacto.
Desconocía esta función de "retardo", mi carro no lo tiene, asumo que solo existe esta modalidad en los carros mas nuevos.
raspdroid
Re: Car pc
Tue Apr 19, 2016 9:44 am
Pues mi coche tampoco, porque si giro la llave hasta el final se desconecta la radio en 0, , creo que me estoy confundiendo con las motos, a menos que los coches nuevos si sean así, lo que si es seguro que todos tiene bus de accesorios. En las motos de agua, ya sean de 1997 o de 2015 tanto Yamaha como BRP son así todas. Después de 4-5 minutos de quitar el contacto se corta la corriente en el bus de accesorios.
raspdroid
Re: Car pc
Tue Apr 19, 2016 9:11 pm
Aquí hay una tabla bastante completa sobre los consumos que incluye hasta el modelo 3
Por lo que dice al final la RPi apagada consume entre 20-30mA (cualquier modelo, supongo que la RPi sola sin ningún periférico).
http://www.pidramble.com/wiki/benchmark ... onsumption
mickell
Re: Car pc
Tue Apr 19, 2016 11:14 pm
Es mas facil de lo que crees, pero mas que electrónico es un electricista de autos el que te ayuda con eso, yo tengo en el auto conectado Image esto esta conectado al contacto de la chapa del auto, cosa que cuando saco la llave se apaga la energia a la raspberry, y a la raspberry le llega la energia por un cable usb. Si tienes dudas me avisas. Saludos
raspdroid
Re: Car pc
Wed Apr 20, 2016 6:19 am
Hasta ahí llegábamos todos. :)
Eso no hace un apagado seguro de la Raspberry Pi.
raspdroid
Re: Car pc
Wed Apr 20, 2016 6:56 am
La solución fácil podría ser un condensador (algo grande) o baterías AA recargables o BRC o una celda de litio pero ya saben los problemas del litio además que el circuito es más complicado que las de metal hidruro
Algo así viewtopic.php?f=45&t=36295
o así (útlimo post) viewtopic.php?f=45&t=107808
Una más compleja sería usar un integrado como el MC33908 (es el que uso posiblemente haya alguno mejor pero tiene bastantes funcionalidades)
cefere0
Re: Car pc
Mon Sep 19, 2016 9:18 pm
Eso no te hace un apagado seguro
vidpi
Re: Car pc
Tue Sep 20, 2016 12:39 pm
Yo he estado buscando algo parecido, y mi solucion es esta, aunque aun no la he puesto en marcha.
Para empezar tendrias que tener un scrip que detecte la desconeción, con una pequeña bateria, o la misma del coche, mantienes la raspi encendida mientras mandas una orden al Gpio para activar un temporizador de desconexión. El scrip manda una orden de apagado. Cuando se apage el temporizador, corta la corriente de la raspi.
Otra opción que no he conseguido averiguar, es si hay un puerto del Gpio que pueda estar en valor alto mientras la rasberry esta en funcionando, y que de valor bajo cuando se apage. Desde ahi puedes mandar la señal para un rele con un pequeño retardo de seguridad.
Return to “Español”
