blamarpa wrote:Hola de nuevo virutas,
A ver si se puede descubrir que pasa, ¿overclockeaste?
Si tienes polímetro ¿puedes medir entre tp1 y tp2 el voltaje?
¿Por wifi o cable? ip fija o dhcp...
¿Has probado a poner algún disco/pincho/llave usb y descargar sobre el?
la sd es una...tipo 4, 10.... de megas ....
algo en el config.txt digno de reseñar.
Funciona bien en el pc.
¿solo se para el transmisión o la rpi se queda totalmente frita? (creo que dijiste lo segundo, pero ya está escrita la pregunta)
¿lo dejas con algún servicio más? ¿con las X?
algunas preguntas ya se sabe por donde van y puedes decirnos las pruebas que hagas para descartar de manera que propongamos todo lo que se nos ocurra.
un saludo.
Hola blamarpa, a ver si puedo contestar a todo con lo que se:
No puedo ver el config.txt porque no lo encuentro en /boot pero respecto al overclock creo que lo deje High porque en el máximo se corropía la SD.
No he probado a descargar sobre un USB ya que en la SD tengo bastante espacio, es una Samsung de 32GB clase 10. En el PC funciona bien.
La RPI se queda totalmente frita, no responde ni por el teclado ni la imagen ni por SSH. La tengo con Samba pero cuando falla no está en uso (me refiero a que no se está utilizando la compartición, que no hay nada escribiendo o leyendo en ella).
Lo que me he dado cuenta es que sí la descarga no va muy rápido (si no se superan los 2Mb) no da fallo.
Un saludo y gracias por la ayuda!
