amolina
Case por 1 dolar
Sat Aug 11, 2012 5:28 pm
Hola, soy de chile y les quiero mostrar mi case de 1 dolar, eso si, para llegar al modelo final gaste mas de un dolar ajaa.
Está hecho en base a un "pastillero" (cajita para guardar pildoras medicinales), hecho de metacrilato y de origen chino, lo "milagroso" es que esta caja es del tamaño exacto del raspberry pi, por lo que este calza perfecto, excepto por la altura, para solucionar eso se debe usar un dremel o algo para descgastar el interior del "pastillero"(las esquinas redondeadas interiores), y desde luego para hacer los agujeros correspondientes a el hdmi, sonido, video, red, energia.
La primera version me quedo bastante fea y es esta:
Como es de esquinas redondas, lo primero que se me ocurrio fue moldear con fuego la forma original para adaptarla al raspberry, pero como no tengo mucho talento de forjador, me quedo feo XD
Esta es la segunda version:
Esta version la hice desgastanto las puntas redondeadas interiores con un dremel, con el mismo dremel hice los cortes necesarios para que calzara bien.
El pastillero lo compre en Chile, en una distribuidora china, pero posiblemente encuentren algo parecido en sus paises
joan
Re: Case por 1 dolar
Sat Aug 11, 2012 5:50 pm
Hola,
Muy bueno. A pesar de que no necesita ningún medicamento y no tiene cajas de pastillas.
Espero que Google no ha hecho demasiado de un desorden de mis palabras.
jplobosc
Sat Aug 18, 2012 9:52 pm
Buena idea...veremos que tal nos va
saludos desde iquique ;)
linesguapo
Fri Aug 31, 2012 11:55 am
Esta bien el invento aunque yo hubiera cortado con la dremel el "techo" de la caja donde te pegan los USB a mi entender es más estético y seguro que los USB sobresalgan de la caja que se quede a medio cerrar.
De todas formas seguro que dentro de poco los chinos se dan cuenta del negocio de hacer cajas para la pi y las venden a 3$, ;) no como la que venden en ebay que son más caras que la propia pi. ;)
amolina
Sat Sep 01, 2012 4:46 am
inesguapo, tienes razon, voy a ver si hago lo que dices, pues me sobro una cajita (compre como 6 para mediante prueba y error llegar a una version decente/usable)
Si lo hiciera como dices, seria muy fácil abrir y cerrar el RPI, actualmente lo pegue con "la gotita" (version china, pues el pegamento original de poxipol es muy caro XD)
amolina
Sun Sep 09, 2012 4:02 am
Aquí aprovecho de dejar una panoramica en 360 de esta suerte de gabinete / case
http://raspberrypi.cl/2012/09/09/raspbe ... e-1-dolar/
Return to “Español”
