manucp
[solucionado] Raspi no cambia IP a estática
Sun Apr 03, 2016 7:14 pm
Hola, llevo un tiempo tratando de configurar mi Raspi 2 (Raspbian) con una IP estática local. Por muchos intentos que hago, la Raspi sigue teniendo la IP 192.168.1.118.
Lo que hago, es cambiar el fichero etc/network/interfaces por este:
auto lo
#iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.200
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Si reinicio la Raspi, vuelve a coger la IP 192.168.1.118 en vez de la 192.168.1.200 que es la que le pongo en el "interfaces".
Sin embargo, si ejecuto el comando: "ifconfig eth0 192.168.1.200" me cambia la dirección IP por la .200, pero tan pronto reinicio la Raspi me vuele a establecer la 192.168.1.118.
¿A alguien se le ocurre alguna idea para poder cambiar a una IP estática en la Raspi?
Un saludo, muchas gracias
hoopdreams
Re: Raspi no cambia IP a estática
Sun Apr 03, 2016 8:55 pm
Buenas,
Sin más datos de tu red no puedo tenerlo claro pero en Movistar, por ejemplo, de la 200 a la 223 están reservadas para el decodificador. Si tienes fusión de Movistar, o algo parecido, seguramente sea eso.
Prueba otra cualquiera y seguro que funciona.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
manucp
Sun Apr 03, 2016 9:19 pm
hoopdreams wrote:Buenas,
Un saludo.
Hola. Muchas gracias por responder tan rápido. En efecto soy usuario de Movistar Fusión, pero los decos los tengo en otro rango. En la Raspi he probado asignarle IP tipo 192.168.1.199, 192.168.1.180, 192.168.1.50 y siempre ocurre lo mismo, me sigue con la IP 192.168.1.118 (después de reiniciarla incluso). Al principio tenía la Raspi conectada a un switch, pero ahora la tengo conectada directamente al router.
El router esta configurado de la siguiente manera: IP 192.168.1.1, mascara 255.255.255.0, DHCP 192.168.1.33 a 192.168.1.199 y DNS 80.58.61.250/80.58.61.254
¿Que otra cosa puede ser?, lo que me extraña es que si hago un "ifconfig eth0 IP fija" si que me la pilla la IP que quiero, pero claro, tan pronto reinicio la pierdo y vuelvo a tener la .118.
Muchas gracias, un saludo.
Vctrsnts
Sun Apr 03, 2016 9:37 pm
Una pregunta rapida, que versión de Raspbian tienes??
Si es Jessie, lo he podido comprobar en mis propias carnes, ya no se usa el fichero /etc/network/interfaces, sino que se tiene que configurar el fichero /etc/dhcpcd.conf.
Yo he puesto una pequeña explicación de como lo hice yo en mi Raspberry Jessie en mi blog
Espero que te sirva de ayuda...
hoopdreams
Sun Apr 03, 2016 10:02 pm
Buenas,
Espero que te sirva lo del compañero Vctrsnts, yo estoy en Wheezy así que ni idea. Si no sirve, una solución es dejar en dinámica y en el router asignarle a la dirección MAC de la Raspberry Pi la IP estática que quieras.
Un saludo.
raspdroid
Sun Apr 03, 2016 10:50 pm
En caso de querer seguir haciéndolo como siempre:
$ sudo update-rc.d -f dhcpcd remove
Saludos
manucp
Thu Apr 07, 2016 9:04 pm
Hola de nuevo, efectivamente tengo Raspbian Jessie. He modificado el fichero etc/dhcpcd.conf añadiéndole estas lineas al principio:
interface eth0
static ip_address = 192.168.1.180
static routers = 192.168.1.1
static domain_name_servers = 8.8.8.8
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
Pero sigue obteniendo una IP dinámica. He probado a conectar la Raspi a otro router e incluso probar con otra Raspi instalada de cero y siempre me asigna una dirección IP dinámica. Las configuraciones las estoy haciendo todas a través de SSH. ¿Qué puede estar mal?
Vctrsnts wrote:Una pregunta rapida, que versión de Raspbian tienes??
manucp
Thu Apr 07, 2016 9:30 pm
Bueno, parece que ya lo he conseguido, me faltaba poner la mascara de subred en el dhcpcd.conf ( /24)
Muchas gracias a todo por ayudarme, un saludo!!,
Jaloga
Re: [solucionado] Raspi no cambia IP a estática
Sun Apr 24, 2016 9:21 pm
De donde se saca eso?
gracias
Saludos
Return to “Español”
