estevandalo
ayuda!! Raspberry pi, minibian y flashrom
Fri Apr 01, 2016 10:31 pm
Saludos a toda esta gran comunidad!
pues resulta que necesito ayuda, de parte de algún experto en el tema debian y sus derivados! específicamente minibian, que en mi modesta opinión es la mejor distro para raspberry pi! pues resulta que estoy intentando salvar una tablet intel con arquitectura x86 la cual tiene su bios en modo optimo por defecto y esto provoca que en el arranque se desabilite, teclado y mouse (USB Legacy) actualmente la tablet no tiene sistema operativo y no puedo instalarle uno debido a lo que ya expliqué.
estoy intentando lograr extraer el bios.rom del chip, para asi lograr inyectarle uno desbloqueado, sacado de otra tablet donada y estoy en el siguiente problema! ya tengo mi rasp preparada con minibian y todas las librerías + el flashrom instalado! ya tengo el spi de la rasp ejecutándose y me reconoce que hay un bios winbond conectado por gpio, pero me dice que no es el modelo exacto! que debo ver si hay actualizaciones del flashrom. pero ese no es el problema. el problema es que a pesar de tener la solución, que es instalar un archivo o serie de configuraciones de tipo ".patch" no tengo ni mínima idea de como hacerlo! ni idea de los comando a usar, ni nada! ayuda x favor! esto resolvería problemas a muchas personas ya que esta tablet es educativa y las dan en las universidades! gracias de ante mano! :)
actkk2000
Re: ayuda!! Raspberry pi, minibian y flashrom
Fri Apr 01, 2016 11:01 pm
No parece ser problema del sistema operativo, deberias ver si el chip que intentas programar esta en la lista de compatibles:
https://www.flashrom.org/Supported_hard ... lash_chips
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
estevandalo
Fri Apr 01, 2016 11:19 pm
actkk2000 wrote:No parece ser problema del sistema operativo, deberias ver si el chip que intentas programar esta en la lista de compatibles:
Slds!
mil gracias por responder! efectivamente ese es el problema, pero alguien diseñó un .patch que resuelve el problema! el dichoso .patch lo tengo, pero ni idea de como instalarlo!
Return to “Español”
