Raspberry Pi 3 Alimentacion.
Posted: Tue Mar 29, 2016 9:15 am
by Blackhero
¡Hola a todos/as!, una pregunta rapida, ¿se puede utilizar la Raspberry Pi 3 con un alimentador de 5V o forzosamente hay que adquirir el de 5.1V oficial? , ya que no encuentro ninguno generico que entregue esa potencia especifica, y ademas que los que encuentro oficiales suelen estar descatalogados o infladisimos de precio :cry: . ¡Muchas Gracias!, ¡Saludos!. Atentamente.
Re: Raspberry Pi 3 Alimentacion.
Posted: Fri Apr 01, 2016 12:30 am
by actkk2000
No estoy seguro pero creo que el requerimiento es mayor solamente en el amperaje, que seria ahora de 2.5A como recomendable para poder soportar perifericos.
Pero seria cuestion de probar, lamentablemente aun no recibi este modelo para hacerlo... :(
Slds!
Posted: Fri Apr 01, 2016 8:55 am
by Trasto
Hola , ando con la misma duda y la verdad es que me estoy volviendo loco , esta tarde recibiré mi Pi3 y ando sin cargador , no tengo ni idea de cual debo de comprar , mas o menos me podeis dar una idea de lo que necesito para tener un hd conectado ?
Saludos.
Posted: Fri Apr 01, 2016 10:31 am
by hoopdreams
Buenas,
Blackhero, como bien te comenta actkk2000, no creo que te limite esos 0.1V de diferencia, sí el amperaje y más dependiendo de lo que conectes.
Trasto, ya se te ha contestado por partida doble anteriormente. Yo te sugerí que probases, ya que no sé cuánto necesita de media un HD, mientras que raspdroid te dejó bien claro que no te iba a funcionar. Mira las especificaciones de tu disco duro y verás cuantos amperios necesita.
Un saludo.
Posted: Fri Apr 01, 2016 10:30 pm
by unpeatonenlared
No hay ningún problema al usarla con 5V, a partir de 1-2A funciona bien; de todos modos si vais a conectar periféricos mejor utilizar 2,5-3A para lo que requeriremos una fuente especifica.
Ese tipo de fuentes permiten regular el voltaje de salida, por lo que ya de paso lo ajustaremos a 5.1-5.3 que es el recomendado.
Tenéis mas info en mi review de la Pi3:
http://www.peatonet.com/raspberry-pi-3- ... s-modelos/
Posted: Mon Apr 04, 2016 10:26 am
by Fulguitron
Yo para la PI3 uso un cargador de móvil Samsung de 0.7A y funciona sin problemas, y con teclado, ratón, pendrive y mando de PS2 incluidos.
Posted: Mon Apr 04, 2016 5:08 pm
by raspdroid
Hola,
Y no te sale un cuadro de colores en la esquina superior derecha? A mí en la pi2 si, tengo que usar el de 2A para que desaparezca.
Saludos
Posted: Thu Jan 03, 2019 3:07 am
by agoyo2yk
buenas noches.
a ver si alguien me echa un cable. estoy montando una pistation, y quiero usar la fuente original de la playstation 1 para alimentar la Pi, y un ventilador de 12v. tras mucho indagar, la fuente de la play, es la que tenia 7 pines. y he buscado para ver que voltaje tenia cada uno:
1-8v, 2-tierra, 3-3.5v, 4-tierra, 5-3.5v, 6-tierra y el 7-reset
he pillado un transformador de voltaje https://es.aliexpress.com/item/24V-12V- ... Title=true , que baja de 24/12v a 5v/5A
la cuestión es, la PI aguantara esos 5 amperios?
y ya puestos, voy a conectarle un mega ventilador de 140mm de 12v, que creo que conectare directamente a los pines de alimentación. como veis el invento?
Posted: Sun Jan 13, 2019 3:54 pm
by plcgcpm
Hola y perdon por meterme por medio, dónde puedo conseguir una fuente como esa?
Posted: Thu Jan 24, 2019 4:57 am
by dantex19
Buenas noches.
Consulta tengo una raspberry pi 2 y tengo una fuente ATX HALION y estoy usando la salida de 5v @ 40A ya que la misma fuente la estoy usando para otra placa de desarrollo, mi pregunta es si es que no voy a tener un problema usando esa alimentación para la Raspi2 o debo usar una fuente de 5V @2A que es lo normal.
Gracias.
