unpeatonenlared
Proyecto - Sistema domótico libre basado en Raspberry PI
Wed Mar 23, 2016 9:05 pm
Hola a todos, he retomado los tutoriales sobre domótica basada en Raspberry PI 2/3, unificando el sistema en un solo archivo php.
Os dejo el tutorial que contiene enlaces al apartado del proyecto en GitHub, los diagramas de conexión y un vídeo demostrativo; toda colaboración será bienvenida.
http://www.peatonet.com/raspberry-pi-im ... parte-iii/
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
actkk2000
Re: Proyecto - Sistema domótico libre basado en Raspberry PI
Wed Mar 23, 2016 9:50 pm
Muchas gracias por el aporte! :D
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
raspdroid
Fri Apr 01, 2016 10:11 pm
Pero el rele solo soporta 10A debería soportar como mínimo 16A.
Un calentador eléctrico , por ejemplo , de 15/30 litros 1200w/1500w respectivamente, llegan a fundir las bases shucko de Gewiss/Eunea u otras marcas (a veces). Eso no lo iba a soportar esos módulos azules.
Luego habría que añadir una acometida para DC, eso es costoso. Debería ser todo para AC útilizando un flyback converter para el circuito DC. Y en vez de un rele un mosfet que no hace ruido y soporta 700V AC además que reduce espacio.
Saludos
unpeatonenlared
Sun Apr 03, 2016 12:33 am
Como siempre muchas gracias por la info raspdroid.
Respecto al amperaje, tienes toda la razón sobre que el relé debería soportar 16A como mínimo por precaución al tratarse de 16 salidas; voy a editar el tutorial para avisar de ello.
El sistema está pensado para funcionar en casas y pequeñas oficinas, pero bien es cierto que si se podría dar el caso de que alguien requiera enchufarle un electrodoméstico de alto consumo como una lavadora o una nevera, en ese caso si que se daría el problema de calentamiento que mencionas; incluso con según que estufas podría ocurrir, y la temperatura es algo básico a controlar en un sistema domótico.
No tengo grandes conocimientos sobre electrónica o electricidad, pero acabo de pedir algunos transistores mosfet de hasta 24V, para realizar las primeras pruebas con bombillas de 12V ya que a la hora de instalar el sistema en un entorno real si que sería mejor prescindir del ruido de los relés.
Te refieres a utilizar convertidores flyback para subir el voltaje y alimentar así los electrodomésticos?
He estado mirando un poco de documentación y para hacer pruebas de forma económica he visto que con la placa electrónica de una bombilla led podría fabricar uno casero para una primera toma de contacto.
Otra opción interesante sería pasar la iluminación de la vivienda a 12V ya puestos, aprovechando que todo iría en AC ¿que te parece la idea?
Gracias por el aporte.
raspdroid wrote:Pero el rele solo soporta 10A debería soportar como mínimo 16A.
Saludos
raspdroid
Sun Apr 03, 2016 5:57 am
No lo del flyback es la tecnología que por ejemplo se usa para un cargador como el que usas para la Raspberry Pi, https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_c ... plications
Algo así es lo que comentaba ,
http://www.domodesk.com/toma-de-control ... ase-schuko
Pero eso para electrodomésticos que no incorporen alguna especificación como ZibBee porque sino no es necesario nada de esto. http://www.zigbee.org/
Saludos
raspdroid
Sun Apr 03, 2016 6:22 am
Para la Raspberry Pi un proyecto interesante para monitorear energía de una casa es emoncms
https://github.com/emoncms/emoncms
https://github.com/emoncms/dashboard
https://github.com/emoncms/MyHomeEnergyPlanner
unpeatonenlared
Mon Apr 04, 2016 5:52 am
Por eso me sorprendió en un primer momento lo del flyback, ya que cuando busqué información solo encontraba relacionada con fuentes de alimentación.
Luego ya leí que también puede usarse para generar altos voltajes por ejemplo en bombillas o monitores CRT, aunque después de tu aclaración supongo que te refieres a que el electrodoméstico "chupe" directamente del enchufe, y que la pi solo actué de interruptor cuando sea necesario.
Espero haberlo entendido esta vez, y perdona que pregunte algo tan obvio.
Miraré con calma el proyecto emoncms que comentas entre otros antes de seguir adelante, antes lo intentaba hacer todo yo ya que era un proyecto para clase y debía "lucirme" para que me pudieran evaluar; ahora el objetivo es conseguir que cualquiera pueda montar y personalizar su propio sistema de domótica asequible libre y bien documentado.
raspdroid
Mon Apr 04, 2016 4:18 pm
Me refería a algo así :) https://www.google.es/search?q=flyback+ ... e&ie=UTF-8
Una fuente de alimentación para el circuito impreso, el pcb, no la carga. La carga normal a 230vA.
Es un circuito como el del cargador usb que utilizas para alimentar una Raspberry Pi. Lo que luego ya tu fijas la salida según la necesidad.
Él pcb sería para el SoC con la tecnología Zigbee, por ejemplo un XBee, y para el Mosfet que haría de rele. Estos últimos además que son más pequeños, menos ruidosos y más económicos soportan más amperios que un rele, por ejemplo cargas de 40A, 80 y hasta 100A.
El smps que te comentaba podría tener 2 Outputs uno de 3v3 800mA para el Xbee por si son de largo alcance y en Tx llegasen a consumir 700mA pero con menos también vale. Y otra salida de más voltaje, por ejemplo 12v, para el mosfet porque la mayoría se excitan a esos voltajes y ambas salidas optoacopladas porque las cargas supongo que generan ruidos más en lavadoras, secadoras y todo lo que tenga motor.
Saludos
raspdroid
Tue Apr 05, 2016 2:07 pm
Creo que sería más caro, creo que son más baratas las lámparas de 230v que las de 12v además de más fácil de conseguir lo de 12v suele estar más enfocado al automóvil pero bueno poder hacerse se puede hacer pero no sé qué ventaja podría tener. Menos peligro quizás a la hora de cambiar una lámpara.
Saludos
raspdroid
Wed Apr 06, 2016 10:42 am
Philips tiene un sistema de iluminación wireless nuevo y es con bombillas e27 a 230v AC. Y una app para Apple HomeKit.
Esto es un cachondeo, por la fragmentación (como siempre), por un lado Apple HomeKit para iPhone que no sé qué protocolo usarán supongo que uno privativo como que el que está usando Google en Brillo un sistema operativo basado en Android (Java) para la IoT. Por otro lado Samsung InternetOfThings usa Z-Wave y Zigbee, lo que para iOS, Android y Windows.
Yo conozco quien está instalando Z-Wave pero no sé si luego va a tener problemas de compatibilidad con Brillo de Google, por ejemplo.
Saludos
PS: Philip Hue , están aquí http://www.apple.com/shop/accessories/a ... ion?page=1
Return to “Español”
