Buenas, quieria preguntar si hay algun programa para minar Litecoin, o dogecoin... en una raspberry.
He probado a seguir algunos tutoriales, pero no funcuionan, supongo que porque la arqutectura de la rasperry es ARM. ¿alguen sabe algo al respecto?
Ya se que no merece la pena la mineria con raspeberry, tal y cual, pero me apetece hacer algunas investigaciones.
Muchas gracias
Re: Instalar un programa para minar en Raspi
Buscando encontre varios tutoriales, pero puede que se necesite hardware adicional:
http://www.instructables.com/id/Bitcoin ... /?ALLSTEPS
https://learn.adafruit.com/piminer-rasp ... d-assembly
https://www.raspberrypi.org/blog/pimine ... g-machine/
http://computers.tutsplus.com/tutorials ... -cms-20353
https://www.youtube.com/watch?v=kqfj4U9LDMw
Slds!
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Buenas actkk2000.
Esa es la clave, que no quiero usar hardware adicional, solo la CPU y la GPU de la propia Raspi.
Saludos
Saludos
El 4to. enlace que puse no parece requerir hardware adicional.
Slds!
Slds!
- Contact: Website
Hace mucho tiempo estuve investigando al respecto, y si no utilizas hardware adicional no vas a sacar ni para pagar el consumo de la pi encendida; se mina con la GPU y los miners por USB iban por 2GH/s cuando yo me puse a mirarlo y la gente los usaba hasta de 10 en 10, y una Raspberry PI B+ tenía una capacidad de 400MH/s.
A día de hoy ya hay dispositivos al precio de la PI para minar con capacidad de 6-7 GH/s, y por unos 500€ con capacidad de 1TH/s.
Cada vez es más difícil debido al algoritmo de los BT, cuantos mas mineros, más difícil es conseguir encontrar un bloque para la cadena, que es a cambio de lo que se obtienen los bitcoins; los mineros agrupan su hardware en pools para sacar rendimiento a corto plazo, y luego reparten los BT obtenidos dependiendo de la capacidad de proceso cedida por cada uno.
Espero que la información te sirva.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
Gracias unpeatonenlared, ya sabia que los Bitcoin son dificiles, pero hay altcoin que se supone que son resistentes a ACSIs, por lo que la mineria con GPU con ellos es en teoria factible. Es con estas monedas con las que queria hacer pruebas.
Un saludo
Un saludo
- Contact: Website
eniker yo estoy como tu, quiero probar.
aquí te dejo un enlace de un tuto que encontré, pero creo que este no nos vale.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=262048.0
encontré otro con cgminer pero no me acuerdo donde esta ni como lo encontré.
Gracias Karpin y unpeatonenlared le echare un ojo cuando pueda.
Porque no vale el tuto que has puesto Karpin?
Saludos
Saludos
el tuto de minepeon es solo para raspberry pi, no vale para pi 2. incluso lo probe, por si colaba.
luego estuve probando a ver, si con el cgminer, pero al parecer ya no trabaja con cpu, solo gpu y
los usb estos dedicados.
yo solo quiero poner una rpb pi2 a minar, como si quiere ir a 1has/s. mes igual estoy encabezonado, eso si, únicamente con la pi2.
a y sin una pool, no pretendo ganar ni un céntimo.
que por cierto, al parecer, hay que montar un nodo completo, para minar en solitario.
Pero bueno primero primero el PIcapiedras 2, y después el nodo.
Sigo buscando....
Sigo buscando....
ROKOS con la Pi 3. http://rokos.space/rokos_core.html
Hola, tengo la Pi 3 y le instalaré el minergate para ver su velocidad, se lo instalaré en un Ubuntu para que trabaje más tranquila, si llegases a leer esto, y a instalarlo en tu Pi 2 avísame aque velocidad llega gracias!
