dfpmola
Duda sobre Raspberry pi 3
Sat Mar 05, 2016 3:13 pm
Hola, hace un tiempo que estoy pensando en hacer un proyecto con raspberry pi, exactamente este: https://learn.adafruit.com/pigrrl-2/overview
Y tengo una duda,en este proyecto se usa una Raspberry pi 2, y ha mi me interesaria usar una Raspberry pi 3 que me daria mas potencia y se que RP3 tambien consume más, mi pregunta es si tendria que usar otra bateria mas potente o si funcionaria igual ?.
hoopdreams
Re: Duda sobre Raspberry pi 3
Sat Mar 05, 2016 4:17 pm
Buenas,
Para la Raspberry Pi 3 es recomendable 5.1V y 2.5A, mientras que para la Raspberry Pi 2 era 5V y 2A. Esto dependerá de las cosas que conectes, quizá te valdría con 2A.
Por otro lado, en multi-core la Raspberry Pi 3 consume bastante más, aunque parece ser que hace las tareas en la mitad de tiempo y compensa así este aumento. Aquí tienes info: http://raspi.tv/2016/how-much-power-doe ... ed-to-pi2b En el caso de que consuma más, te va a afectar en la autonomía.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
dfpmola
Sat Mar 05, 2016 4:30 pm
Esa es mi duda, esperaba que alguien que conociera más que yo me pudiera decir si el proyecto de emulador portátil podría funcionar una RP3 con una batería recarga-ble de - 3.7v 2500mAh
unpeatonenlared
Sun Mar 06, 2016 4:14 pm
La batería funcionaría siempre que adaptes esos 3,7v a 5v, pero teniendo en cuenta que 2500mAH entregan teóricamente 1 hora de batería a un aparato que consuma 3,7V 2,5A.
Por lo que con la Pi3 no debería durar demasiado, para asegurarte puedes utilizar la siguiente calculadora, midiendo previamente los mAH consumidos en una hora por tu Raspberry:
http://es.ncalculators.com/electrical/b ... ladora.htm
También te dejo este artículo en el que aseguran haberla mantenido encendida alrededor de 12 horas con 6 pilas AA:
http://www.pihomeserver.fr/es/2013/11/0 ... des-piles/
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
Return to “Español”
