Visstaralax
Problemas con xrdp
Mon Feb 01, 2016 7:40 am
Muy buenas! No hace mucho, me puse en el mundo de RPI, y ya me he encontrado con problemas que no puedo resolver. Así que, después de buscar información y no encontrar la respuesta, pido ayuda de vuestra grata experiencia 8-) .
Lo que yo quiero hacer es conectar la tablet Android con la RPI2, mediante protocolo xrdp para ver la interfaz gráfica. Y el estado de la RPI2 es: tiene Raspbian y el protocolo ssh instalados (funciona).
El 1er problema viene con el upgrade que recomiendan hacer en la terminal. Al principio va bien hasta que sale un error de falta de espacio. Como consecuencia, el OS se corrompe y tengo que volver a crear la imagen desde 0.
Después hice otra prueba, pero sin hacer el upgrade y sólo instalando el xrdp. El problema está en que las aplicaciones de la tablet Android, dan error de conexión, y no se si es debido a que no se configurar bien la app aFREExrdp, o bien, es culpa de la RPI2.
Mi usuario es pi y tengo dirección ip fija. Quizás me lio un poco cuando pregunta por el dominio y el hostname, porque pensaba que el protocolo xrdp era parecido al ssh. Y no se como rellenar estos campos. ¿Po ejemplo el puerto predefinido es el 22?
De momento, sigo experimentando con la terminal de Raspbian, y aprendiendo comandos básicos, y aquí es donde llega mi última duda. Como estoy programando con Python desde la terminal, no se como guardar mi proyecto. Trabajo desde el Python interactivo y no se crear archivos desde la terminal (como si fuera un save as) :roll:
¡Gracias de antemano, y espero poder ayudar en algún futuro!
Visstaralax
Re: Problemas con xrdp
Mon Feb 01, 2016 10:36 am
Buenas, mis descubrimientos hasta ahora han sido un poco buenos. Para ayudar a los iniciados como yo, os posteo las novedades.
Acerca del tema Python y la terminal, he conseguido crear un archivo Python con el editor nano. El comando siguiente te crea dicho fichero y además lo puedes editar. Problema: como trabajo desde mi tablet, por ssh, hago control+o para guardar, pero me pide M-D (refiriéndose a esc+B) para sobrescribir, y no ejecuta esta orden final. Desconozco el porqué.
Comando nano:
nano prueba.py
Y si quieres trabajar con el editor de texto Nano, y a la vez, con la ayuda del intérprete, sólo hay que picar lo siguiente:
cp /usr/share/nano/python.nanorc
$HOME/.nanorc
De momento hasta aquí llegan mis progresos. De momento siempre se puede trabajar con Android y después pegar el texto en Python.
No me gusta trabajar chapuzero, pero de momento mi desconocimiento de linux me trae muchos problemas (obvio).
Saludos!
actkk2000
Mon Feb 01, 2016 12:38 pm
Para utilizar todo el espacio disponible de la SD ejecutar raspi-config -> Expand filesystem
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Aquí hay unos tutoriales sobre xrdp:
http://bitagorin.blogspot.com.ar/2015/1 ... -pi-2.html
https://www.maketecheasier.com/enabling ... pberry-pi/
Estimo que para que funcione la conexión con Android deberías instalar Remote Desktop de Microsoft:
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=es
Para conectar por SSH desde Android utilizo SSH Client:
https://play.google.com/store/apps/deta ... &hl=es_419
https://lh6.ggpht.com/lHG9rpkSNqdPpFcCq ... gT1qD=h900
En el segundo enlace veras que tiene en pantalla las teclas CTRL y ESC que las puedes usar en combinación con el teclado touch.
Para guardar en nano al salir se usa CTRL+X y aceptar con Y o S dependiendo del idioma.
Mas acerca del editor nano: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/1 ... pberry-pi/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Visstaralax
Mon Feb 01, 2016 12:50 pm
Grácias por tus aportes! Ya iré mostrando los resultados! :D :D
Me he dado cuenta que casi todas las páginas las he visitado, y no me han dado ninguna solución. La mayoría de explicaciones son para conectar Win con la Raspberry mediante escritorio remoto. Pero no descarto hacerlo, ya que simplificará las cosas.
Más adelante quizás subiré alguna foto para contrarrestar mis fallos.
Saludos!
Qasimali8
Mon Jan 28, 2019 7:17 pm
Aquí https://ubuntusp.info/questions/15386/e ... dp-en-xrdp puede obtener la solución de ese problema. Allí se inició una buena discusión sobre el mismo tema y se colocaron algunos enlaces de fuentes más relevantes allí. Por lo tanto, arreglé ese problema para seguir ese sitio y espero que también te sea útil.
Return to “Español”
